gian™":qxdf5t4p ha detto:
Oggi sono andato da un paio di elettrauto per farmi fare un preventivo per il montaggio dei fari allo xeno del comunitario OBD2WORLD. Quello dal quale credo mi rivolgerò mi ha fatto per il montaggio del kit, comprese anche le posizioni a led, 40/45€ circa.
Giusto per togliermi gli ultimi dubbi, per le posizioni a led ho letto che è consigliato mettere in parallelo una resistenza di quelle tubolari da 390 ohm 2W (in modo che il BC non segnali errore visto l'assorbimento minore del led rispetto all'alogena standard) ed un diodo zener da 12V di protezione.
Quest'ultimo come va montato? basta che vado da un elettricista e glielo chiedo oppure ci sono varie tipologie di diodi zener?
Grazie
ma.. uno zener da 12 volt a cosa serve su un auto???
qui qualcuno e fuori di testa per i leds bastano le resistenze (ma alla grande) uno zener oltre ad essere un componente preistorico non ha senso mettere uno zener da 12 volt sull'auto che tra l'altro a motore acceso eroga 13,8 volt lo brucerebbe subito
quindi lo zener buttalo via, se la resistenza del led è corretta anche se lo alimenti tra tra 10 e 15 volt non succede nulla
lo zener di solito viene usato come regolatore di tensione di scarso valore e sempre con altri componenti
quindi non farti infinocchiare da sti burloni
e non dare per scontato che il body segnala qualcosa tutti i minuti se mancano le resistenze in parallelo
sulla mia ha segnalato una volta in 3 anni e sono senza resistenze in parallelo
