io le ho montate una settimana fa....ti parlo del restyling perkè nn so come si faccia per la vekkia serie....
cmq è semplicissimo, le freccie laterali si devono far scivolare verso la PARTE POSTERIORE della macchina e appena sono slittate di circa un cm o poco +, sollevi la parte verso il muso.
nn sempre si sfilano facilmente, a me la destra è venuta via subito, la sinistra con un pò di fatica, ma cmq nn temere perchè i dentini che bloccano sono solo a destra e a sinistra e non c'è nulla ne in alto ne in basso quindi una volta ke fai scivolare la freccia verso la parte posteriore devi semplicemente sollevare la parte della freccia che sa dal lato muso, magari con le dita se riesci o con un giravite facendo attenzione.
ti consiglio di fare un giro di nastro isolante sulla punta del giravite in modo tale da rendere difficile che si graffi la carrizzeria.
una volta che le hai smontate rimontare le nuove viene automatico,
innanzitutto sfili via il portalampadina facendolo ruotare di mezzo giro mi pare e lo infili nella freccia nuova, poi infili la freccia prima dala parte verso il restro della macchina facendo sempre slittare la freccia verso lo stesso lato, la fai entrare e poi la incastri facendola slittare dal lato muso.
nn so quanto sia stato chiaro ma credimi, è la cosa + facile da cambiare sulla tua nasona, anke se il risultato è + ke soddisfacente, sono bellissime con quell'effetto cristal!!!!
