montaggio fari posteriori FK [FOTO!!]
zuper
24 Febbraio 2005
2,087
Monza
ciao
ho una domandina...
devo montare i fari in oggetto...e vedo che chiaramente il colore delle frecce è bianco...
non ho mai controllato di persona ma volevo sapere prima di farlo, le lampadine sono già arancioni o devo comprarne altre?
GRAZIE!!!!!!!!
147jet":28b0zhf2 ha detto:
via tranquillo , le lampadine originali sono arancio
....e fanno cacare......... :asd)
Io ho subito acquistato un paio di lampadine "cromate" sulla parte a vista,arancioni sul resto del bulbo.
Luminosita' assicurata ma senza quel bruttissimo alone arancione... :OK)
datemi qualche info in + sulle cromate...che già che smonto tutto :elio) :elio)
le altre invece vanno bene?
grazie a tutti per le info :)
già che ci siamo, ieri stavo provando a smontare la copertura interna del baule....e sembrava difficile...quindi prima di strapparlo volevo chiedere info sul corretto modo di staccarlo!!
io ho tolto le 4 viti e fatto "saltare" i ganci nella parte sotto.....ma mi sembra che sia ancora fissato da qualche parte :aeh)
ma non c è bisogno ti togliere la copertura del baule.
ce uno sportello con 2 bottoni, lo apri e con una chiave a tubo sviti le 3 viti del fanali.ci si arriva bene
si , e per la parte del fanale che sta sul baule ci sono due bulloni..uno lo vedo, per l'altro devi togliere una clip rotonda di plastica e sotto troverai l'altra.
Non serve togliere tutta la copertura
io li ho montati...
anche abb facilmente...in mezz'ora ho risolto...
ma ho notato con mio grand stupore che le frecce sono BIANCHE!!
