Dopo varie peripezie, sono finalmente riuscito a trovare un po di tempo libero per montare tutto l'impianto nella mia 147! (Evviva l'estate!!!)
Ieri (domenica) ho fatto un lavoro da matti, per riuscire a passare il solo cavo corrente fino al baule, montare portafusibile nel cofano-motore, condensatore e divisore di corrente sempre nel baule.
Oggi mi sono apprestato a passare i cavi pre (rigorosamente dall'altro lato della macchina rispetto alla corrente), ed è andato tutto OK!
Mi sono però trovato davanti un dramma che sembra INSORMONTABILE: la mia autoradio, una Alpine 9812 ha i connettori PRE sul posteriore direttamente sul corpo della radio. Collegando i cavi quindi si allunga di un bel po la lunghezza totale della radio... E qui viene la sorpresa... NN CI ENTRA PIU'!!! Rimane fuori di almeno 2cm, e non c'è modo di farla entrare, se non cambiare dinuovo il cavo PRE, con uno con i connettori più piccoli (e quindi ovviamente meno prestanti).
Come faccio quindi?!?!?!?
Ho fatto un'altra prova. Mettendo la radio nel DIN sotto (quello dei cassettini per intenderci) ci va tranquillamente. Potrei anche spostarla (francamente li mi piace di più) ma dove trovo l'adattatore giusto???
ILLUMINATEMIIIII!!!! :shrug03)
