molle assetto
Se non erro (correggetemi nel caso), cerchi SS da 17" della 147 hanno canale da 7 e ET da 40.5. I cerchi a raggi della GT hanno invece canale da 7 e ET 35. Quindi la differenza è di 5.5 mm, cioè poco più di mezzo centimetro. Per cui i cerchi della 147 sulla GT risultano 5.5 mm più all'interno. Montanto distanziali da 20mm, compenso il vuoto e vado oltre di 14.5 mm. Quindi alla fine è come se avessi montato cerchi del GT da canale 7 + distanziali da 14.5 mm. Corretto?
Comunque ho deciso di vendere la GT, e tornerà con i suoi 16" originali...
mcmoff":1kxxlviy ha detto:
alk147":1kxxlviy ha detto:
sì ma a conti fatti è come se avesse una distanziale da 14...
Perchè?
Rispetto al cerchio da 17 di serie il cerchio SS ha un canale più piccolo, quindi il distanziale è andato a compensare la mancanza
Chiedevo il 14 da dove esce.
Che ET ha il cerchio?
Il canale non conta niente in questo calcolo.
33Boxer":3ot27cuo ha detto:
Sì, giusto. :OK)
alk147":12qlfabm ha detto:
mcmoff":12qlfabm ha detto:
Perchè?
Scusa errore mio :asd) Comunque la car è di 33boxer :D
Io ho montato le eibach con gli ammo originali (per adesso) e non ho riscontrato nessun effetto canguro, anzi si comporta molto bene in curva, ovviamente gli ammo originali penso che durino poco con le molle ribassate.
