molle -3.5 mm ...secondo voi tocco il box (FOTOO)
fragman":21kfqdzr ha detto:
presta":21kfqdzr ha detto:
lukameraweb":21kfqdzr ha detto:
praticamente ti fanno loro il lavoro (ritarati) poi tu devi anche ridare i tuoi....mi pare che si spenda 280 come detto da un utente di questo forum....
mi sembra un po troppo sinceramente ...compresi i miei ammo!
ma li hai restituiti gli ammo? quanto hai speso per curiosità?
prticamente quanto si spende per ritarare 4 ammo da CAPPELLI e dargli pure quelli nostri?
alexandros2":21kfqdzr ha detto:
quindi le molle eibach nn vanno bene cn gli ammo dell assetto alfa?
perchè non vai di ritarati invece?
da cappelli non lo so... io sono andato da ciorba a viterbo!
scusa gli ammo come fanno a restituirti se ritarano gli originali? :OK)
ciorba prende i tuoi ammo e li lavora sul momento (li ritara appunto). gli ammo che ti rida sono gli stessi che montavi in origine!
non sono sicuro che gli ammortizzatori ritarati che mi hanno montato siano in miei. io portato la macchina un martedi mattina e il pomeriggio dopo era pronta. guardando gli ammo mi sembrano riverniciati.
Io ho fatto fare il lavoro alla VI.CI.TI di Torino (nostro convenzionato)
può essere che fossero di un'altra 147 che avevano assettato qualche giorno prima, ma il discorso non cambia.
personalmente posso dirti che ciorba ha ritarato i miei ammo sotto i miei occhi...
massmo_it_it":3dqyt1lj ha detto:
Ti capisco, IMHO inzierà a cangureggiare intorno ai 70000 :shrug03)
moltooooooooooo primaaaaaaaaaaaaaaaaa,la mia gia con ammo con 45000 km di vita e 20000 di molle h e r faceva :cesso) lucacameraweb ti sconsiglio vivamente di montare solo molle te ne pentirai!io ora ho montato gli ammo sportivi tutta un altra musica! :OK)
grazie amici!
LOVE147":3fvm1jsg ha detto:
massmo_it_it":3fvm1jsg ha detto:
presta":k2ky3zbt ha detto:
fragman":k2ky3zbt ha detto:
lukameraweb":k2ky3zbt ha detto:
alexandros2":k2ky3zbt ha detto:
No infatti magari sono modi di lavorare diversi :OK) ma tanto un ammo nuovo e uno scarico, una volta ritarati sono identici :OK)
lukameraweb":3b19wxgo ha detto:
Raga un mio amico ha delle molle eibach da -3.5mm e vorrei montarle sotto..
ma la macchina si abbassa di molto??
la foto del mio box...
secondo voi tocco?
VORREI FAR NOTARE CHE LE MOLLE DI CUI PARLIAMO SONO 3.5 MM E NON 3.5 CM!!!!
Quindi con 3.5 cm in meno nn senti niente!!!!
:crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
Giampy
Te pareva!!!
Con 3.5 mm non senti niente. Si abbassa tipo quando fai il pieno!!!
Cmq schezi a parte, prova a scendere giu x la discesa con 5 persone a bordo... si, è vero che forse si abbassa + di 3.5 cm al post però compensi l'ant che rimane alto...
Fai sta prova e vedi se tocca o meno.
fragman":2kh275tg ha detto:
presta":2kh275tg ha detto:
lukameraweb":2kh275tg ha detto:
alexandros2":2kh275tg ha detto:
appunto ;)
azz e quanto allora bisogna abbassarla?
Giampy1600":q0sa8h0e ha detto:
lukameraweb":q0sa8h0e ha detto:
secondo voi tocco?
Giampy
