Modulo + EGR + antirollio
Gaeel
25 Ottobre 2004
12
Vicenza
Ciao Gente,
vorrei metter mano alla nasona e pensavo intanto ad un intervento salutare e soft......
Esclusione dell'EGR.
Chi l'ha fatto e che effetti ha ottenuto??
Poi vorrei montare un modulo aggiuntivo, se ne avete uno in vendita ben venga, lo compro io.
Se avete altresì consigli su mache e modelli ascolto.
In fine cerco delle antirollio, anche qui vorrei stare sull'usato, se non è possibile, consigliatemi delle marche e indicatemi i prezzi di acquisto e di montaggio.
La macchina è una 147 jtd 8v 115cv.
:D
ehilà gaeel :)
proseguiamo di qui da ida :)
riguardo al miglioramento assetto, che gomme e cerchi hai su ora?
le antirollio più toste sono le n-technology, con boccole in teflon oltretutto
sono prodotte dalla eibach
esistono anche le eibach in commercio, sono leggermente diverse mi pare con diametro inferiore
le n-tech (qeulle di principe) le vedi sul sito http://www.n-technology.it
( ci sono un sacco di optionals carini... chessò un sequenziale 6 marce, un differenziale autobloccante... :p )
se hai dei 15 potresti guardare nella sezione vendita e aspettare un'offerta per dei 16 o 17, e magari tieni i tuoi 15 come cerchio invernale se ti interessa
(io invece metto le gomme invernali sui 17 per non calare di cerchio)
Hi :D
Ho su dei 15 con i cerchi quelli a doppie razze incrociati, non so come si chiamano.
Non cambio cerchi perchè è aziendale e le gomme me le passano.
Le N-tech sono della eibach quindi..... bene, vorrà dire che prendo quelle.
Magari anche nuove.
Meglio se usate.
Moduli???
:elio)
Gaeel":26phjqzt ha detto:
io l'ho fatto sul mio Jtd Unijet e...non ho notato nessun miglioramento.
Certo, se l'EGR funziona male (ved. l'EGR montate su FORD TDCI o TDDI non ricordo) , l'esclusione della stessa porta a miglioramenti...
Gaeel":b053d6lf ha detto:
ALBIZ come hai escluso l'EGR?
Cosa hai materialmente fatto?
Ho occluso il tubicino di depressione che porta dalla pompa del vuoto all'attuatore della valvola.
ora, io ho fatto così nel mio 105 non sò se il procedimento si possa ripetere pari pari sui 115cv (che magari hanno una attuazione elettromagnetica della valvola)
Dunque....sulla mia che è un 10/2003 se stacci l'EGR ti segnala avaria controllo motore e ti garantisco che ogni volta che accendi l'auto non è bello leggerlo (è un fattore psicologico) per cui Egr ricollegata immediatamente e avaria sparita!
Per il modulo aggiuntico ce ne sono di tutte le marche e prezzi ma io (come tutti del resto) consiglio sempre una rimappa seriale
Le barre non saprei ma le n-tech con le boccole in ptfe non costano poco se vuoi eliminare il rollio e non hai esigenze "da pista" puoi anche abbassare e ritarare gli ammo!
Spero di esserti stato utile :OK)
ciao e benvenuto^__^
per le barre..ti ha già detto tutto lope :OK)
Per la valvola egr pure :)
Se la tua nasona ha già parecchi km ti conviene tapparla.
Per la centralina aggiuntiva...ti consiglio come dice tox-sick di rimappare il software della tua centralina originale.
Hai parecchi vantaggi in più..tra i quali:minor costo,invisibile all'examiner,minor fumosità rispetto alla centr.aggiuntiva,tutto viene svolto tramite la presa diagnosi,miglior resa...
A riguardo io ho una ditta che fa proprio ciò e sono uno degli sponsor del club..quindi se vuoi contattarmi mandami una email privata qua sul forum :OK)
Ciao :OK)
Grazie dei consigli intanto.
Ho tappato stasera l'egr all'uscita dal collettore.
Ho costruito un tappo in lamiera da 1mm da frapporre fra il collettore ed il tubo in metallo.
A sensazione non è cambiato nulla.
Aperto il cofano, proprio nel punto in cui ho messo questo tappo usciva del fumo.. ho idea che ci sia troppo caldo laggiù ed il collettore necessita di sfogare.... ma con tutto quel caldo, allora i benefici dell'IC vanno a puttane....
:eek13)
Terrò tutto come sta per un giorno o due, poi vediamo cosa succede.
Btw, su modulo e barre, spiego.........
Il modulo ne ho esperienza trovo che sia cmq una buona soluzione.
Anche se le mie precedenti auto erano tutte rimappate.
Resto fermo sul modulo, mi bastano quei 15/20cv in più.
Molle non le metto, mi diventa troppo bassa, e non mi interessa l'altezza, ma mi interessa percorrere le curve più velocemente possibile, e l'unica soluzione sono le barre.
Facile che ci vada anche qualche volta in pista. Il ring è li che mi aspetta sempre.
:celebrate)
Mi piacerebbe provarne una con le barre montate.
Next modifica, ridurre il tubo dell' IC al collettore di aspirazione.
Ho visto che si può fare e i vantaggi si sentono.
Il filtro aria?? dove ostia è???
:scratch)
Non so se il motore sia un gioiello dell'ingegneria o il frutto di qualche scienzato pazzo!
:?: :D :p
ciao
Gaeel
Spero di parlare della stessa valvola anche perchè non sono molto esperto....comunque seguendo la FAQ del vecchio forum ho scollegato tale valvola in maniera molto semplice senza occludere tubicini ecc. Sarà forse che su la jtd 16v le cose sono un pò diverse, ma è bastato togliere un fermo di metallo e staccarla. Come impressione, non so se è solo suggestione(il che può essere), mi sembra che sia un pò migliorata a bassi regimi. Quello che ho notato invece è un incremento dei consumi può essere?
Ciao a todos..... :ciao)
Resnick":2yk3mwtb ha detto:
Ciao Gaeel, benvenuto :)
nell'attesa che le ricopiamo tutte di qui, ti rimando ad una apposita FAQ sull'EGR nel vecchio forum:
http://www.freeforumzone.it/viewmessagg ... &idd=18706
Al mercatino non posso accedere, al link che mi hai dato non posso accedere...... umpf...... questo forum mi conmicia a stancare.
Se è una lobby privata, ditelo così smetto di perder tempo.
:shrug03)
Gaeel":7tvq7yel ha detto:
:shrug03)
allora...sul fatto che sul link che ti ha postato non puoi accedere è perchè non hai presumibilmente un account sul VECCHIO forum hostato su freeforumzone.it
Sul fatto che nel mercatino possono accedere solo utenti con accessi speciali come scritto qua https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=677 è scritto tutto qua
Gaeel":3ordjtj7 ha detto:
Resnick":3ordjtj7 ha detto:
:shrug03)
:asd) eh eh...non è una lobby, è un club :OK)
se vuoi accedere alle cartelle privilegiate devi diventare un socio e pagare la quota d' iscrizione annua di circa 15€.
Questo per evitare che certa gente si iscriva al forum solo per vendere le proprie cose :KO)
Io per esempio non sono ancora socio ma presto mi iscriverò anche perchè 15€ all'anno non mi uccidono ma sono vitali per il club :OK)
Gaeel":avw3w0ap ha detto:
:shrug03)
Mi spiace enormemente se hai perso il tuo tempo prezioso, forse la X in alto a destra ti può aiutare.
:ka) :ka) :ka) :ka)
un po' di educazione non sarebbe male visto che qui non è IDA, è un club e in quanto tale quelli che perdono tempo siamo noi dello staff con chi è qui per cazzeggiare.
Resnick":mhyaab6b ha detto:
Gaeel":mhyaab6b ha detto:
:shrug03)
:ka) :ka) :ka) :ka)
Scrivere che un "un pò di educazione non sarebbe male" presume che io sono un maleducato.
Scrivere questo non è certo un caldo benvenuto ad un nuovo iscritto.
Se sono stato minimamente maleducato, ti prego segnalamelo e chiederò venia.
Per quanto rigurda la X in alto, non mi esprimo, hai già scritto abbastanza....
Gaeel":2fnhhzgs ha detto:
Il caldo benvenuto lo diamo a tutti, ma non certo a chi appena arrivato dichiara "questo forum mi conmicia a stancare. ", " ditelo così smetto di perder tempo."
Questo intendo con "essere maleducato".
gaeel suvvia non ci facciamo riconoscere :)
qua purtroppo alcune sezioni sono state chiuse a causa di accessi "venditori" e trolleggi... o così o un casino come ida
la struttura a club necessita appunto di divisione tra sezioni libere e no e il forum qui è appena ristrutturato
per alcune info prova a cercare nel vecchio forum, era gestito da FFZ quindi ci vuole una registrazione ffz a parte
http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=5381%20
nella sez vendita per ora non ci sono barre antirollio comunque
anche perchè è una modifica che richiede tempo di montaggio e smontaggio
anche principe se vende la sua nasona infatti probabilmente non le farà smontare, è un lavoraccio che non vale la pena
principe ha su le barre ma ha i 16, comunque ha anche i 15 come invernali .... ma la distanza....
puoi chiedere a lui le impressioni!
