Modulo aggiuntivo Rapid
Mother
30 Settembre 2006
8
Salve raga, volevo sapere qualcosa in piu su questo modulo aggiuntivo che modifica la centralina e soprattutto se era possibile levarlo in caso di rientro in alfa per la garanzia.
Ciao e grazie
Eccolo
La centralina aggiuntiva Rapid è un modulo
elettronico di nuova concezione che
ottimizza ed incrementa fino al 25% le
prestazioni di coppia e potenza dei moderni
motori turbo diesel, nel rispetto delle più
rigide normative sull'inquinamento.
Il funzionamento si basa sulla correzione dei
segnali provenienti dalla centralina motore
verso il sistema di iniezione, con la
possibilità di effettuare le opportune
regolazioni in totale sicurezza ed in
maniera completamente autonoma.
Installare un modulo Rapid è un'operazione semplice e veloce: si tratta solo di collegare il
cablaggio fornito nel kit alle spine della vettura (iniettori, connettore pompa iniezione, etc).
Eseguendo così un bypass sul cablaggio originale del motore. Per realizzare interfacce di
qualità fra modulo aggiuntivo ed autovettura vengono utilizzati, ove reperibili sul mercato,
connettori e componentistica originale della casa costruttrice.
Grazie ad una console dedicata, l'operatore, in sede di installazione può ulteriormente
modificare le tarature del Rapid per soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
Ricordiamo infine che tramite un interruttore switch è sempre possibile dall'abitacolo
commutare fra potenza originale e potenza modificata.
La versatilità del prodotto, unita alla semplicissima installazione, fanno di Rapid un
prodotto estremamente ambito dagli automobilisti i quali possono, a seconda del tipo di
percorso da affrontare, ottenere con un solo gesto un incremento istantaneo di coppia e
potenza e un'ottimizzazione dei consumi di carburante.
La lista completa delle applicazioni è disponibile sul catalogo TUNING SUPERMARKET
Ecco il link :
http://www.rrs-tuning.com/rapid.html
Certo ,credo che la garanzia ti decade se metti quel modulo perchè agisce a fondo sulla mappatura della centralina .Un mio consiglio è di non metterlo ,poi la macchina ogni proprietario la gestisce come meglio crede
