Modifica impianto di serie... (un po' incasinato) hehe idee poco chiare...
vitucciog
23 Ottobre 2006
169
BARI
Ciao a tutti... vorrei dei suggerimenti per migliorare l'impinato di base della mia GT.
Premesso che sostituirò i woofer da 16cm anteriori con degli Hertz HV 165 che ho già. Non voglio staccare i tweeter HT20 e i crossover dalla punto che lascio a mia madre... quindi dovrò comprare dei tweeter e dei crossover... suggerimenti? Oppure compro solo i crossover e lascio i tweeter di serie?
Per il retro: metto dei coassiali? o acquisto un kit due vie separate? suggetimenti?
Bagagliaio: Avrei due opzioni: comprare un sub-ampli bose o comprare un sub+amplificatore separati (o altro sub attivo). Esigenza poco spazio!
Con il bose potrei pilotare le altre casse anche... ce la farebe con le nuove casse?
Se ricavassi delle uscite pre dalla radio di serie (FA e FP) che ne pensate se comprassi un amplificatore da 4 canali?
Collegherei due canali alle casse nell'abitacolo che messe in parallelo avrebbe un'impedenza di 2ohm.
Mentre al FP attaccherei un subwoofer (da scegliere) facendo il ponte tra le due uscite dell'ampli...
E' corretta secondo voi la configurazione?
Non voglio spendere tanto e il sub deve essere il più piccolo possibile... non mi interessa il suono a palla ma vorrei sentire ad un volume discreto e abbastanza bene...
E se prendessi un ampli a 2canali e un sub attivo?
Grazie dei consigli...
Lo so è un po' incasinato... con o senza sub bose... quali componenti... quale sub alternativo al bose... che cifra in totale spendere.
Credo che il sub+ampli bose riuscirei ad averlo per circa 100-150euro. Per sub+ampli alternativo nn vorrei spenderne più di 200... ce la faccio?
Qualcuno è riuscito a ricavare le uscite pre dalla radio e poi a mandarle all'ampli bose al posto delle uscite amplificate?Che miglioramenti ha avuto?
vitucciog":35r9jg7m ha detto:
Secondo me quelli di serie ti conviene toglierli e mettere un xover.
Se hai già le casse sul posteriore io lascerei quelle e spenderei quei soldi per qualcosa di più valido per il fronte anteriore.
Lascia stare il bose prendi qualcosa di Aftermarket
Con un 4 canali ci puoi mandare il fronte anteriore (se colleghi i componenti con un crossover l'impedenza non è di 2 ohm ma varia di poco) e il sub.
Non ti consiglio ti attaccare le casse anteriori e posteriori alla stessa uscita.
Su componenti e prezzi non posso aiutarti ma vedrai che qualcuno ti darà dei buoni consigli
ciao
Shizophrenic":1xvz7cna ha detto:
OK... suggerimenti per non spendere molto?
Il fronte anteriore c'è e sono gli HV165+tweeter da decidere.
Le casse al posteriore ci sono sono quelle di serie... non penso siano un granchè.
Mmm... Sennò sai che faccio...faccio a cambio con il FA dalla lybra di mio padre(con bose)...tanto a lui la radio non gli interessa.Mmmm...I tweeter de FA bose come sono???
Scusa se insisto...nn ci avevo pensato a questa soluzione... ma il sub bose della lybra sarebbe molto complicato metterlo nella GT? Che adattamenti si dovrebbero fare?
Lo so che con il crossover l'impedenza rimane a circa 4 ohm... ma io infatti pensavo di attaccare casse anteriori e posteriori alla stessa uscita... in tal caso sarebbero 2ohm l'impedenza...perchè dici che non va bene?
Per iniziare, ti consiglio di cambiare sorgente, vedrai che già così avrai un miglioramento nettissimo!!!
Poi pensa al resto! :OK)
No non voglio cambiare la radio... sta bene nella plancia e voglio tenere i disegno orignale... inoltre mi piace avere le info nel display del cruscotto.
Ricavando i pre-out, inoltre, la qualità ci guadagna....
Ciao su marche e modelli non è che ti posso aiutare più di tanto non mi piace consigliare cose che non ho provato di persona,
come tw gli AD T10 non mi dispiacciono però tutto dipende da quanto vuoi spendere e da quello che vuoi ottenere.
Lascia perdere le casse del sistema bose, e se non sbaglio quelle della libra sono pure ovali.
Il sub della libra nella gt? se devi impazzire per adattarlo ti conviene farne un'altro da 0
Ataccare front e rear allo stesso canale dell'ampli te lo sconsiglio perchè non hai più le regolazioni separate e viste le condizioni diverse d'installazione verebbe fuori un bel casino.....
Shizophrenic":396wd0kg ha detto:
Mmm... allora lascio attaccato le casse di dietro all'ampli della macchina... oppure le attacco ad un ampli che abbia anche un bypass del FP così posso riattaccargli il sub.. giusto?
Io il fronte posteriore lo lascerei attaccato alle uscite originali dell'autoradio.
Per attaccare il sub devi prima vedere se l'amplificatore che andrai a montare ha il crossover integrato altrimenti devi prevedere anche l'inserimento di un crossover elettronico.
ciao
Scusate se vi rompo...
...sub+ampli bose a 100€ com'è? So che in generale altre soluzioni suonano meglio... ma ho per le mani questo e mi alletta il fatto di avere il tutto integrato ad una spesa tutto sommato modica.
Dato che ora ho le casse originali e cambierei almeno il FA (ma forse anche il FP) con gli Hertz HV165+tweeter da scegliere... credete che l'ampli bose riesca a "muovere" queste casse o è troppo poco potente?
Grazie...
Io però non capisco il senso di spendere tempo e denare per modificare l'impianto lasciando la ridicola sorgente di serie che penalizzza il tutto...
Fulvioz":mlzgkg4o ha detto:
Credo di aver già spiegato su...
...mi sta più a cuore l'integrazione con la plancia è l'originalità dei componenti (almeno quelli che si vedono) che il resto...
...però d'altra parte vorrei migliorare un po' l'audio...
QUINDI... please... mi dite se l'ampli bose è in grado di alimentare le casse di cui ho parlato prima???
Daaaiii!!! ke devo decidere se comprarlo o no sto bose!
