FAQ per applicazione briglia resistiva al cablaggio delle lampadine posizione anteriori per Alfa GT.
"Soluzione: frequente bruciatura delle lampadine di posizione anteriori GT"
Per via di una somma di concause nell'impianto elettrico, è possibile che si verifichino delle sovratensioni nell'alimentazione delle lampadine di posizione anteriore. Se riscontrate frequenti bruciature delle lampadine, potete rivolgervi alla vostra officina Alfa Romeo di fiducia, e richiedere che venga eseguita la Service News 55.21.10. La modifica consiste nell'interposizione, tra il connettore sul faro e il connettore sul cablaggio della vettura, di una "briglia resistiva", ovvero un tratto di cablaggio aggiuntivo in grado di abbattere le eventuali sovratensioni.
Qualora preferiste effettuare la modifica in "fai da te", le briglie da aggiungere sono ordinabili con il codice ricambio 82462853. Ricordatevi di ancorare bene le briglie ai cablaggi già esistenti, utilizzando fascette a strappo e le mollette già presenti sulla vettura, in modo che non si muovano. Sul lato destro, il cablaggio può essere ancorato alla staffa sotto al parafango destro, avendo però cura di interporre tra il cablaggio e la staffa uno spessore di gomma antivibrazioni, ordinabile con il codice ricambio 50510228.
