Migliorie all'illuminazione interna
NiG":2wlzglbn ha detto:
YoKoHaMa":2wlzglbn ha detto:
Io direi di cominciare coi led siluro nelle plafoniere (bianco lunare, poi non puoi più farne a meno :OK) ), messi a due a due, ma purtroppo sembrano durare ben poco :mecry2)
che intendi con led (siluro) nelle plafoniere ?
cmq che io sappia (sono un mezzo elettronico) i Led durano moltissimo. E supportano i picchi di sovratensione dell'automobile. L'unica cosa è che durano poco se gli dai troppa corrente, magari dimensionando in maniera poco corretta la resistenza-serie.
Nelle plafoniere ci sono delle lampadine dette "a siluro" per via della forma (perchè chiamarle "a supposta" non era proprio carino... :asd) ). Ci sono lampadine siluro a 8 LED ad esempio, disponibili in varie colorazioni, che fanno ovviamente luce fredda, e messe a due alla volta illuminano l'abitacolo di una luce molto bella :love)
I LED "teoricamente" sono eterni, ma purtroppo montati sull'auto durano poco perchè:
1) sono lampadine che hanno molti led l'una, quindi un piccolo circuitino all'interno e sono ovviamente più fragili;
2) l'impianto elettrico dell'auto è soggetto a continui sbaldi di tensione, talvolta si può arrivare ad avere anche 14-15 - addirittura 16V di picco, che al resto dell'elettronica non fanno alcunchè perchè hanno gli stabilizzatori adatti, mentre delle povere piccole deboli lampadine a LED invece.....
Per tutte le info dai un'occhiata qui:
http://www.gilda.it/hns/personal/kontorotsui/varie/147/147.html
YoKoHaMa":3ss9w3ua ha detto:
Zeros":3ss9w3ua ha detto:
ma xk si dice ke durano poco? quelli di konto dovrebbero durare molto da quello ke so
Io presi proprio quelli di Kontorotsui, me ne cambiò pure un paio (gentilissimo), ma attualmente me n'è rimasto solo 1 funzionante!!!!! E non solo a me....
forse hai montato male le resistenze boh :ka)
Zeros":3sed13q3 ha detto:
YoKoHaMa":3sed13q3 ha detto:
Magari, così avrei trovato il problema.... No, purtroppo le ho montate bene, sono proprio le lampadine che sono troppo fragili.
Diciamo che è stata una delle prime modifiche che ho fatto e son contento visto che è molto utile (almeno per me) dato che li ci metto il telecomando e avendo una luce rossa (led) posso distinguere i pulsanti!!
E' facilissimo l'unica difficolta è lo smontaggio del tunnel, ma è fattibilissimo!!
Cmq io ho preso l'alimentazione dall'accendisigari e più precisamente dalla luce dell'accendisigari (visto che il led lo volevo acceso solo con i fanali di posizione accesi e non sempre) :asd)
YoKoHaMa":3nh5wndf ha detto:
É semplice.
Per aumentare (o rendere infinita) la vita dei tuoi led, fai come faccio io (cioè come FARO' io quando li monterò).
Metti in parallelo ai led un diodo zener con voltaggio > 13V in serie con una R da qualche manciata di ohm.
In questo modo tutti i picchi verranno assorbidi dallo zener e non dai led.
L'accendi sigari ha problemi di corrente massima ?
NiG":2wornuq7 ha detto:
YoKoHaMa":2wornuq7 ha detto:
É semplice.
Grazie, se non me lo dicevi tu.... :asd)
Secondo te non c'ho messo un diodo zener e una resistenza per ogni led....?! Ma è uguale, i led si fulminano lo stesso :nod)
ciao anch'io sono interessato a montare sotto al vano portaoggetti una bella luce rossa.....cosa devo prendere per fare un bel lavoro?
1) LED Rosso(Alfa) :)
2) Resistenza da quanti Ohm?
e poi ditemi voi grazie
YoKoHaMa":1x8lmxgy ha detto:
NiG":1x8lmxgy ha detto:
É semplice.
É strano che continuiono a bruciarsi.
Fai così. Probabilmente gli zener sono diodi troppo lenti per assorbire i picchi di tensione velocit tipici di un impianto molto rumoroso.
Potresti (e lo farò anch'io a questo punto) mettere in serie dei diodi Schottky o SuperFast fino ad ottenere una Vf > 13V. Ora in teoria si hanno più probabilità di dissipare i picchi di tensione.
anto78":1x8lmxgy ha detto:
LED ALFA :culo)
R da 390 ohm. I led rossi (ad alta luminescenza) li trovi su eBay o su un qualsiasi negozio di elettronica.
CIAO !
anto78":g8mfkol9 ha detto:
i led ad alta luminosità sono led siluro?
Non credo proprio.....
@NiG: purtroppo ormai soppo fare ben poco, m'è rimasta solo 1 posizione e una siluro, e non ho voglia di ricominciare con smontaggi e problemi....
anto78":1d63pjno ha detto:
No, però pare esistano lampade siluro fatte a led:
In ogni caso i LED sono una cosa, le lampade (o lampadine) siluro un'altra. Queste ultime fanno luce per incandescenza.
YoKoHaMa":1d63pjno ha detto:
Ma fammi capire. Hai costruito il sistema, e dopo essersi bruciata metà roba hai perso la voglia di sostituirla ?
NiG":2zy0swvc ha detto:
anto78":2zy0swvc ha detto:
YoKoHaMa":2zy0swvc ha detto:
In che senso "pare" che esistano?? Esistono da anni, e qui sul forum le utilizzano in tantissimi (specie grazie a Kontorotsui, purtroppo bannato).
Si, non intendo sostituirle: dopo l'ultima siluro a led che ha finito la sua vita in un lampeggio perpetuo ho deciso di finirla lì.
NiG":3k81n300 ha detto:
YoKoHaMa":3k81n300 ha detto:
É semplice.
per risolvere il problema della tensione basterebbe mettere uno stabilizzatore di tensione tipo un 7812, ovviamente proporzionato alla corrente assorbita! :nod)
Mister Bny":84eo4ut9 ha detto:
NiG":84eo4ut9 ha detto:
YoKoHaMa":84eo4ut9 ha detto:
É semplice.
Non assorbono i picchi... per farlo devi usare un filtro passa basso con un'induttanza.
Son certo che mettendo assieme tutti questi accorgimenti (zener in parallelo, filtro LC e 7812) non possono bruciarsi quei dannati led :A)
ragazzi ho letto un pò tutte le discussioni, i led a siluro già li conoscevo bene, dato ke nella mia vecchia macchina una lancia y avevo messo le luci a siluro nella targa, e mi sn durate un casino di tempo, e come unica avvertenza cercavo sempre di accendere le luci dopo aver avviato il motore, in modo da evitare sbalzi ti tensione, so perfettamente ke lancia y e 147 sn due mondi distinti e separati, ma con questa piccola accortezza nn ho mai avuto grandi problemi e nn ho mai dovuto utilizzare resistenze!!!
Detto ciò pure io vorrei mettere il led rosso nel vano oggetti, l'unica cosa ke mi frena e che vorrei ke mi spiegaste voi, è come smontare l'accendi sigar. in modo da collegare i fili !!!! Credo ke fatto ciò poi in qualche modo me la caverei x montare i led, dato ke nella vecchia macchina avevo sostituito tutte le luci con dei led :p Grazie a tutti x avermi ascoltato e spero di aver presto delle risposte!!! ;) zau zau!!!
Nella mia nasona ho montato circa 80/85 punti luce, tra led, neon ed altra roba e non si è mai bruciato niente. Non ho messo nessuna resistenza, xò la corrente l'ho presa direttamente dalla batteria e ho messo un bel fusibile nell'abitacolo :elio)
[/url][/img]
Scusate la qualità della foto ma non ne ho altre, dovrei farne qualquna... :asd)
YoKoHaMa":q6n5wfu1 ha detto:
Zeros":q6n5wfu1 ha detto:
Anche a me si bruciavano ma per colpa del cavo della plafoniera che toccava la carrozzeria...
NiG":qufqxbxq ha detto:
YoKoHaMa":qufqxbxq ha detto:
É semplice.
Ciao..scusa la mia ignoranza..potresti spiegarmi con parole più semplici l'agginta del diodo Zener....le resistenze già le ho...quelle dell'amperaggio giusto...per scongiurare picchi di tensione hai detto che devo mettere anche il diodo...uno per resistenza? In negozio che devo chiedere? Grazie mille. :OK)
io li ho 1 hub usb a 4 porte con led verdi.....solo ke facevano kagare...e li ho messi ROSSI
:sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
si ok!!!!!! ma qualcuno mi spiega come faccio a smontare l'accendino e prendere i due fili della corrente???????????? x piacereeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
