Materiale per "imbottire" gli interni della 147:consigli!
max91":1v93az8e ha detto:
wellacs":1v93az8e ha detto:
ciao, ho appena insonorizzato le 2 portiere anteriori con materiale fonoassorbente edile. Che dire, in autostrada/tangenziale i rumori di sottofondo si sono attenuati parecchio, però che lavoraccio.
Il materiale che ho utilizzato è dell K-FLEX con relativa colla.
Ciao! Vorrei fare anche io quel lavoro! Quanto hai speso di materiale x le 2 portiere? Dove si trova? In qualsiasi magazzino edile?
Sono riuscito a reperirlo tramite un amico, la ditta produttrice è di Roncello(MB) il consiglio che ti do è di applicarlo con la colla in quanto senza si scolla molto facilmente. calcola che 2mq li ho dato 50€ e sono riuscito a fare 2 porte per 2 volte(la prima mi si è scollato...non ti dico che sfaso). Il risultato finale è a dir poco eccellente! Il datasheet del materiale dichiara 4kg/mq infatti la porta è aumentata di peso ma l'effetto insonorizzante è perfetto!
il peso non è poi molto in più...se 2 mq sono bastati x 4 volte, per le due anteriori dovrebbero bastare 0,5 mq, quindi 25 €!! bene! ora tutto sta nel reperire il materiale!
Ho seguito molto attentamente il topic,trovo buone le idee,ho paura solo che si appesantisce tutto,non avete provato con la schiuma fonoassorbente,è ignifuga,si toglie facilmente se ce ne fosse bisogno,il costo non è altissimo,diciamo 800 ml copre 2 mq,10 euri e si puo' trovare in negozi di articoli tecnici,da noi si usa dietro ai cruscotti quasi come antivibrante,buona resa come fonoassorbente per gare hifi
romeo58":shhdau9e ha detto:
Non ho in mente il prodotto di cui parli (non è la schiuma espanda che si usa in edilizia?)! metti un link? o una marca?
Esatto è uguale a quella che si usa per caldo freddo in edilizia,al posto dei fogli di piombo la preferisco
Ma quella è un gran casino da modellare... come la spalmi? si appiccica in un modo senza senso e si espande in modo incontrollato... e se schizza da qualche parte non la tiri più via. Tu hai provato? l'hai messa/metteresti lato portiera o lato "copri-portiera"?
Ovviamente nn pensavo ai fogli al piombo, quelli si che sono pesanti! quelli reperiti da wellacs sono relativamente leggeri e senza il foglio di piombo.
max91":tk7z72z8 ha detto:
quelli che ho messo sono con la lamina di piombo all'interno.
Ragazzi i fogli di piombo sono pesanti per la salute,ci vivete voi dentro la macchina,ci sono malattie alle vie respiratorie e al sangue tipo piombite,è vero che con la bomboletta la schiuma va' un po' qui e un po' la,ma è molto piu' semplice
wellacs":3hrqljlm ha detto:
max91":3hrqljlm ha detto:
Non mi sembrava fossero con la lastra di piombo, allora non ho trovato il prodotto di cui parli. Si i prodotti al piombo sono sicuramente da evitare, primo per la salute, secondo per il peso
