ciao!
venerdì scorso sono andato a fare ricaricare l'impianto del condizionatore da uno che ha una miniofficina... l'impianto funzionava correttamente, ma io ed un mio amico volevamo approfittarne per mettere al posto del lubrificante in prodotto KLIMA della sintoflon...
il tipo svuota la boccetta d'olio della macchinetta per la ricarica e lo riempie con il nostro "olio"
io sono il primo a ricaricare e a fine operazione accendo per vedere se è tutto ok... lo stesso il mio amico...
avevo notato quando ci aveva ridato la boccetta di sintoflon che di olio ne era andato via pochissimo e nel farlo notare al tipo che ha eseguito l'operazione dice che lui ha impostato la macchinetta per introdurre 40g di prodotto e che mi inganna la boccetta perchè la quantità è in ml
oggi riprendo l'auto per la prima volta dal giorno della ricarica e noto che accendendo il clima, il compressore continua ad inserirsi ed a disinserirsi... se cerco di tenere il motore a 1500 giri, noto un'escursione da 1500 a 1800...
per evitare la possibilità di far danni (sperando di non averli già fatti) spengo il clima e mi subisco il caldo...
mi domando cosa può essere che crea questo problema....
può essere che essendo il primo ad aver effettuato la ricarica sia entrato poco olio???( anticipo il :tiè) del mio amico che ad oggi non ha avvertito problemi :asd) )
oppure che ho troppo gas che fa aumentare troppo la pressione e un sensore stacca il compressore????
oppure??? avete qualche ipotesi???
