Maaa, l'impianto di serie?
ZeroShift
25 Dicembre 2007
1,757
Torino
Ho il classico impianto di serie (NON Bose), devo dire che non suona malaccio, ma vorrei cambiarlo con qualcosetta di più performante, qualcuno sa indicarmi le caratteristiche delle casse di serie?. Così riesco ad avere un termine di paragone nel prendere le nuove, grazie! :)
ZeroShift":xlym3xmm ha detto:
Se monti degli altoparlanti almeno decenti rispetto agli originali, dopo non dirai più che il suono di prima era accettabile :lol: :lol:
C'è solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda l'acquisto. Considera che devi prendere qualcosa che regga almeno 50 Watt RMS ( è meglio assicurarsi un margine in eccesso)
Le marche sono tantissime: personalmente ho scelto CIARE. ma ascolta altri consigli dei più esperti.
Oddio nn suonano malaccio :eek13)
Io ti consiglio il kit morel tempo 6 ottimo rapporto qualità prezzo.Un ottimo prodotto per chi non ha grandissime pretese da un impianto audio
ZeroShift":1ra771i0 ha detto:
Sostituendo gli altoparlanti con altri è facile che il risultato non sia migliore di come stai messo adesso (per vari motivi).
Cambiando sorgente qualcosa dovresti migliorare, magari prima cambi sorgente e poi punti ad un kit ad alta efficienza se non vuoi mettere amplificatori esterni.
power147 ct":2qyrmcrs ha detto:
ZeroShift":2qyrmcrs ha detto:
Dipende da cosa si intende per migliore.....Generalmente gli altoparlanti di serie (quelli in cartone :asd) ) hanno una risposta in frequenza molto "pompata " sul mediobasso per cui danno la sensazione illusoria di suonare più forte. Viceversa un altoparlante di qualità medio alta riprodurrà molto più correttamente il segnale elettrico che gli giunge, senza particolari enfatizzazioni
power147 ct":1ypnn7gn ha detto:
ZeroShift":1ypnn7gn ha detto:
Ho il Connect e mi son fatto un culo quadro per montarlo, quindi resta :asd) Comunque ho notato che come sorgente è già molto meglio dell'autoradio di serie.
ZeroShift":27228rx6 ha detto:
power147 ct":27228rx6 ha detto:
Beh allora il consiglio non è più valido. Non conosco come suona il connect, ma la sorgente cd base di serie è veramente ma veramente pessima. Una qualunque entry level di marca buona suona meglio anche già sugli ap di serie (provato). Per il discorso di sopra degli ap in cartone pompati sulle basse è vero ma è anche vero che poi se metti altri prodotti presumibilmente hanno valori di efficienza e vas tanto per fare un esempio, tali che poi avrai delle basse quasi del tutto assenti. Qualcosa magari guadagnerai sulle medie ma non è detto, dipende come poi vai ad incrociare il tutto..
Una cosa super economica che puoi fare è sostituire le griglie a nido d'ape estirpandole..sono per nulla fonotraspiranti, una economicissima griglietta da 5 euro è molto più valida. Se trovo qualche foto delle mie le posto.
Confermo che il problema dell'impianto di serie e' proprio la sorgente!!!
Con qualche pezzo hip hop un p'o' pestato viene quasi il vomito!!!
Sulla vecchia nasona cambiando sorgente(una kenwood) e un buon sub il suono era veramente ottimo!!
ZeroShift":2k54aa2d ha detto:
power147 ct":2k54aa2d ha detto:
Siamo nella stessa situazione, il connect non si tocca,comunque per quanto riguarda me ho montato due coppie di pg 65 della Impact e due coppie di tweeter et 20 hertz con crossower masteraudio e insonorizzazione portiere artigianale (filtri per cappe da cucina)e devo dire che suona bene e pulito.
Anche se non ho prestazioni da impianto serio ne sono comunque soddisfatto
ZeroShift":1gas5k31 ha detto:
Ciao, se non pretendi e vuoi spendere poco, io alle uscite delle casse ho collegato un booster. Con le RCA sono arrivato all'ampli.
All'ampli ho collegato il fronte anteriore... ho acquistato il kit tlk600 della target...
Obbiettivo centrato: con 80 € di spesa la musica si sente bene, non gracchia... ovviamente mi sono accontentato.
L'impianto di serie l'ho tenuto per 100mila Km... all'inizio non suonava malaccio... prima della sostituzione era da rottamare.
ciao chat_illusion
