e io amo loro a tal punto, che qualche volta me ne porto uno a casa :asd) ...francescoalfa":3lbzxu5f ha detto:Gli autovelox t ameranno :asd)
comunque a parte gli scherzi bel lavoro :OK)
alfa147":34e9kqby ha detto:allora,DevilBoss86":34e9kqby ha detto:ottimo risultato, come hai fatto a realizzarli?
ho tagliato la parte posteriore della plafoniera, poi ho saldato i 10 led in due file da 5 su di una basetta millefori e poi ho sigillato tutto con della colla a caldo nera, anche se sarebbe stato meglio usare della resina...
la cosa bella è che non mi dà neanche l'avaria luci targa...
l'unica pecca, che risolverò con delle resistenze, è che rimangono leggermente accesi anche a macchina spenta
DavideSpeed":1ov4ci0r ha detto:alfa147":1ov4ci0r ha detto:allora,DevilBoss86":1ov4ci0r ha detto:ottimo risultato, come hai fatto a realizzarli?
Giusto per il leggermente accesi... è la corrente di diagnosi del BC... strano invece il fatto che non dia l'avaria :scratch)
Avresti una foto dei tuoi led artigianali... complimenti per la bell'idea, molto redditizia a quanto vedo :spin)
:nod)kayo81":2ds25ghs ha detto:ragazzi ma se io volessi mettere i led(al porta targa) con attacco w5w la resistenza di quanto deve essere 2w 390ohm come le luci di posizione?
beh...quella nera in teoria è più resistente ..abm77":r3w9jc0s ha detto:Caspita...le foto le ho viste solo ora....bel lavoro davvero, io ho fatto una cosa simile nella cassetto portaoggetti...tanta della luce che c'è è quasi accecante..nella targa il problema è nell'isolare bene il tutto dopo aver tagliato e saldato.
Tu hai detto che hai usato colla a caldo...il colore non fa differenza giusto?
Invece di usare la resina come tu suggerivi (è un po' più macchinosa da utilizzare), cos'altro si può usare per coprire isolare il tutto?
in effetti hai ragione :nod) ...io ho usato resistenze da 550ohm, 1/4 di watt per led e riscaldano abbastanza...ma in casa avevo quelle...comunque credo più avanti ne farò una nuova versione.abm77":2y2d6him ha detto:Ah ok..capito..grazie...però se usassi una resistenza che riscalda poco non avrei problemi..ovviamente dipende dal tipo di led che voglio mettere. :OK)
marko.gem":1yutdc2q ha detto:@alfa147: ma la 550 sui classici powerled va bene
Volendo puoi fare una serie di 4led con una sola resistenza, in quel modo non hai il problema del calore delle resistenze, anche se credo sia minimo. Ovviamente una resistenza per led hai la massima affidabilità nel tempo :spin)
alla fine ci ho messo delle resistenze da 470...però non ricordo se da 1/2 w o da 1 w...comunque non scaldavano...abm77":1bhx80n7 ha detto:
