Luce posteriore sempre accesa!!!
saco
17 Marzo 2005
Catania
www.solicchiata.it
Salve,
ho la mia 156 di giugno 2001 (115cv - motore euro 3 ).
L'altro giorno mi è successo una cosa alquanto strana, mi si è accesa la luce gialla di avaria di una delle luci. Faccio il giro dell'auto e vedo che lanon si accende più la luce posteriore destro quando freno. La smonto e noto che è una lampada a doppio filamento della osram 5-21W, praticamente serve sia per il pedalo del freno e sia quando accendo le luci. Ebbene, vado dal rivenditore di ricambi e compro una nuova lampada dello stesso wattaggio e stessa marca, gliela monto e il filamento a 5Watt mi rimane acceso cme se ci fossero le luci di posizione inserite. Allora mi sono detto che magari sarà la lampada che non essendo originale faccia questo difetto, smonto pure la lampada sinistra e le inverto. Nonostante tutto la nuova che ho ho montato sul lato sinistro funziona benissimo e quella originale sul lato destro non continua a funzionare o perlomeno rimane accesa come quella di prima. A tal punto capisco che non è la lampada, smonto il connettore e mi accorgo che nel filo giallo/rosso (il primo da destro) c'è sempre 12V, anche quando la chiave di avviamento è completamente tolta dal quadro. Il mio problema è che non posso mettere la lampada perchè mi rimane sempre la luce posteriore accesa anche quando è parcheggiata con la chiave in tasca! Un'ultima osservazione che vorrei fare è che quando ho la chiave in posizione MAR la luce gialla dell'avaria luci mi rimane accesa, si spegne però nel momento in cui accendo le luci di posizione e funziona regolarmente anche quando freno. Mi potreste dire di che guasto si tratta? ho guardato tutti i fusibili e sono perfetti. Si tratta di qualche centralina? Se si, quale?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Salvo
il tuo problema è da elettrauto e in 10 minuti te lo risolve. c' è qualcosa che da sempre corrente quando invece non gli dovrebbe arrivare e compnenti da verificare sono tanti per capirlo da qua potrebbe anche essere il deviosgancio cioè la leva delle luci che manda sempre corrente anche quando sta in posizione 0
Non ti so aiutare nel caso specifico, ti dico solo che mio cugino ha una 156 140 CV e con l'impianto elettrico è una bestemmia continua: avaria luci (anche se non è vero), retronebbia che si accebde da solo, un faro allo xeno che si accende 1 volta su 5, ecc ecc.
Avendola presa usata, aveva un anno di garanzia e l'ha portata ben 4 volte per farla sistemare, ma sti ignoranti non sono stati in grado. Secondo me c'è qualche filo che va a massa e sti cazzoni non hanno voglia di mettersi a cercarlo, infatti farà prima ad andare da un elettrauto, tanto (mi pare) ora la garanzia è finita (non ricordo con precisione, non mi ha più detto niente).
(Fosse stata mia la macchina, gliela lasciavo in officina e finchè non era a posto non la riprendevo. Ah, chiaramente auto sostitutiva per il periodo della riparazione...).
