saveriob":22t5qznr ha detto:Dai un'occhiata qua https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?f=86&t=91913
rms":ai1dqmvq ha detto:saveriob":ai1dqmvq ha detto:Dai un'occhiata qua https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?f=86&t=91913
che diodi hai messo?
esattosilverdevil":ipuef5dq ha detto:rms":ipuef5dq ha detto:saveriob":ipuef5dq ha detto:Dai un'occhiata qua https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?f=86&t=91913
Sicuramente si tratta di un diodo zenner da 12V
rms":zhhaxc8t ha detto:Non esiste altro tipo di led, senza metterci la resistenza e quindi senza fare varie modifiche, che vada bene x i fari di posizione?
Sul link che ho postato prima c'è spiegato tutto alla perfezione. E poi è semplicissimo perchè basta saldare il diodo con la resistenza, storcergli i piedini e accorciarli, agganciarla proprio dietro lo spinotto della luce di posizione, senza bisogno di scorticare fili o tagliare. Vi consiglio di storcere in due i piedini della resistenza e inserirlo nello spinotto con i piedini storti in due così tiene meglio, e poi o metterci un goccio di silicone a caldo, oppure un pò di nastro, ma anche senza niente rimane bello fermo. Ci sono riuscito io che non me ne intendo molto di queste cose, quindi è estremamente smeplice. :OK)rms":m2myra4i ha detto:Ci dobbiamo rassegnare allora!
Grazie mille silverdevil!
