Luce manopole clima bruciata
volpe
18 Ottobre 2005
10
Mi si e' bruciata la lampadina che illumina una delle manopole del clima manuale.E' gia' capitato a qualcuno?Come posso sostituirla?Come devo fare per accedere alla lampadina? :wall)
Vai in conce, compra le lampadine adatte, 6 euro l'una!! :(
Togli la radio, togli i cassettini, sviti le due brugole che tengono i comandi clima.
Dietro vedrai le 3 lampadine, che si tolgono, usando un cacciavite, con mezzo giro.
campi le lampade, e rimonti il tutto.
Tempo, meno di 10 minuti
pierpo":3busg3qq ha detto:
ciao concittadino...spiegazione perfetta!!! :ciao)
Una domanda: a me se ne è bruciata una e l'ho sostituita.Il ricambista però non aveva una perfettamente uguale all'originale ma una leggermente diversa (però con i medesimi attacchi) assicurandomi che aveva lo stesso numero di Watt. Io credo però che la lampadina sia leggermente più potente in quanto "riscalda" un pò la manopola del clima dove l'ho inserita. Mi romperei di nuovo di smontare tutto e pertanto mi chiedevo se avere una lampadinella con un wattaggio leggermente più alto fosse poco indicato per la salvaguardia dell'impianto elettrico.
pierpo ha detto:
Domanda:come si tolgono la radio ed i cassettini? :confusbig) :grazie)
volpe":bgk0hhe9 ha detto:
La radio:
prendi 4 cartucce inchiostro delle penne biro BIC.
Le infili nei 4 bucchetti della radio, aiutati con una leva e la radio viene via senza problemi. Non staccare i fili.
I cassetini:
una volta tolta la radio, infila una mano dietro il supporto cassettini e tirali verso di te, sono ad incastro.
Mi chiedevo, se non fosse meglio utilizzare dei led.
Consumano un decimo se non meno, durano molto di più (fino a venti volte credo), non surriscaldano a quel modo.
Ovviamente bisogna accoppiare una resistenza adatta, calcolando la caduta di tensione, ma avendo il datasheet del led, non c'è problema.
QuarS":vydntufy ha detto:
il rpoblema sarebbe il montaggio, le lampadine del clima hanno un attacco molto particolare (almeno, io l'ho visto solo li)
Si tiene il "Faston" delle vecchie lampadine e si monta il led là sopra. :OK)
Ovviamente bosogna sbattersi un pochino, ma niente di impossibile, e sopratutto hai un risultato quasi eterno. :X)
Si toglie prima l'autoradio.
Inserisce le cannucce delle penne biro, nei 4 forellini, ed estrai la radio, ma senza scollegarla.
Poi fai un pochino di leva, ed estrai i cassetti.
Ecco fatto...
:eek13) che ca22o però, altro che 10 minuti.... un'ora c'ho messo, per fortuna che non faccio l'elettrauto..
però che bello vedere anche il clima di notte.... ora l'occhio cade sempre lì! :elio)
vi faccio vedere mo':
1) com'era prima...
<IMG src="http://rovermtb.altervista.org/147/01.jpg">
2) ho smontato tutto come da istruzioni...
<IMG src="http://rovermtb.altervista.org/147/02.jpg">
3) la lampada incriminata ora sostituita
<IMG src="http://rovermtb.altervista.org/147/03.jpg">
4) e luce fu...
<IMG src="http://rovermtb.altervista.org/147/04.jpg">
Ciao e grazie per le istruzioni....
:worship) :worship)
uttio fa impressione :mecry)
mi sa che hai fatto qualche passo di troppo... non c'era bisogno di arrivare al circuito stampato, la lampada basta svitarla...
Ho preso da poco una nasona usata e mi sache so fulminate tutt'è 3 o sulla prima serie non le porta proprio? hihihihi. a me e del 2002!
che attacco hanno quelle luci? Si trovano solo in concessionaria?
Ho paura a smontare il tutto nel caso dovrei cambiarle un eletrauto riesce a farlo?? :asd) hihihi sapete com'è mi sa ke voi ne sapete di + dei soliti elettrauti.
Crim
Mi dite ke attacco portano? cosi almeno mi informo nella mia zona a qunt li vendono.
Oppure postate una foto della lampada incriminata, così almeno mi faccio un idea.....hihih
Tommy
:culo)
senti a me fai fare dal mecc....
volpe":1uiihe5h ha detto:
pierpo":1uiihe5h ha detto:
volpe":1gfgkuof ha detto:
se la macchina è in garanzia le lampade del cruscotto vengono sost. gratuitamente
ottimo lavoro, uno di questi giorni mi ci metto pure io a cambiarle, per fortuna a me se ne sono fulminate 3 in un colpo solo, così (in teoria) lo smonto solo una volta :tiè)
