Luce cortesia bagagliaio
Max 753
20 Giugno 2006
245
Latina
Piccolo problema , non mi si accende più la luce nel bagagliaio
Ho provato a cambiare la lampadina , che comunque non era bruciata, ma nisba e pure i fusibili tutto ok, come pure i cablaggi dietro il portalampadina . :cry:
Uffa non vorrei portarla dall'elettrauto perchè vorrei riuscirci io.
Qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio. :help) :help) :help)
:cry: non credo !
infatti in una delle tre posizioni della lampada dovrebbe rimenere sempre accesa, invece tabula rasa al suolo.
Però voglio controllare, sai dirmi dove si trova il contatto che accende la luce baule?
in questi casi si tratta dell' interruttore dentro la serratura baule...
qualcuno era riuscito a sistemare in fai da te, usate il cerca :OK)
giangirm":2mzowce5 ha detto:
io avevo risolto spruzzando un po' di grasso liquido dentro alla serratura del baule, per rendere più scorrevole la rotazione del gancio di chiusura (che, oltre a chiudere, comanda l'accensione e lo spegnimento della luce).
:hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail)
Un grazie a tutti quanti, era proprio la serratura baule un po di svitole tutto ok.
Grazie di cuore a tutti. :OK) :OK)
per controllare
per controllare se la luce del baule si accende, basta che metti un cacciavite nel gancio che entra nel riscontro e lo muovi, devi sentire tre scatti e all'ultimo fa accendere la luce. Se ( ma vedo che hai risolto con il grasso ) non si accende, devi cambiare il motorino completo della serratura
