Ciao a tutti ho sostituito la luce del baule con un pannello a led... il problema che rimane accesa qualche secondo e poi si spegne, come mai?
runner":2b1peobn ha detto:stesso problema mio ma la mia non si spegne ma si abbassa di intensita....cosa sarà???
ciao come faccio a capirlo?capyuri":16jdg3s9 ha detto:Com'e' lo stato della batteria? In caso di bassa tensione il Bc controlla lo spegnimento dopo pochi secondi dall'accensione
capyuri":22b0k5f6 ha detto:Come controlleresti qualunque batteria, eta' della stessa, se senti che stenta magari nella messa in moto..
ma se rimetti la lampadina normale te lo fa ancora il problema?
Anakin":osec69cg ha detto:a me hanno consigliato di saldare 3 resistenze da 220 ohm che reggono 1 watt in parallelo, in questo modo la luce rimarrebbe accesa come con il siluro a filamento
teknomotion":1frq9c3h ha detto:Sulla plafoniera,ho montato due resistenze da 390 ohm 1W :OK) (quella dell'acquisto comunitario)
Anakin":1frq9c3h ha detto:a me hanno consigliato di saldare 3 resistenze da 220 ohm che reggono 1 watt in parallelo, in questo modo la luce rimarrebbe accesa come con il siluro a filamento
In questo modo,però,la resistenza complessiva,sarà molto bassa..circa 74 ohm,c'è il rischio che rimanga sempre accesa :OK)
ilprocuratore":3ajhh8kb ha detto:Se lascio la portiera aperta la luce non si spegne commomai? Appena la chiudo conto fino a 6 e si spegne...
capyuri":3rlr9i3t ha detto:Aprendo/chiudendo la portiera, ma sempre della luce bagagliaio si parla... penso
