per fare un bel lavoro
per fare un bel lavoro usate il cricchetto con bussola (non ricordo se è la 22, ma potrebbe essere) e attacco da 1/2 pollice (per attacco intendo il quadrato che si trova sul cricchetto sul quale si infila la bussola; esistono cricchetti con attacchi più piccoli, quello da 1/2 è l'ideale per questi lavori). Se usi un bel set di bussole che va dalla 10 alla 24 con attacco da 1/2 pollice (quindi adatte a cricchetto avente attacco da 1/2 pollice), avrai senz'altro la bussola adatta al tappo (che sia la 20 o la 22 ce l'hai senz'altro nel set!) e svita il tappo sotto i collettori .
Col tubo nella vaschetta di espansione del radiatore ) puoi stare tranquillo, lavi tutto: sia il radiatore che il basamento! La prova è immediata: dopo un pò che hai infilato il tubo nel tappo del radiatore vedrai uscire acqua anche dal tappo malefico di cui abbiamo parlato, posto sotto i collettori di scarico! L'acqua entra nel radiatore e va nel basamento tramite il tubo inferiore del radiatore stesso. Per ottenere il completo riempimento del circuito, ovviamente, devi rimettere i tappi, anche se non stretti a fondo. La pressione del tubo dell'acqua, fa sì che l'acqua sciacqui bene l'intero circuito e farà traboccare l'acqua dalla vaschetta , segno che l'acqua ha completato il giro!
La vaschetta di espansione si può smontare e mettertela a lavare nel lavandino di casa finchè non è lucida .
I posti migliori dai quali far scaricare nuovamente l'acqua restano i soliti tappi. Puoi rimuovere anche il tappino di sfiato della pompa dell'acqua se lo credi necessario (dadino da 10 sulla testa della pompa), dadino che comunque devi allentare per eseguire correttamente lo spurgo quando effettui il riempimento.
Staccare uno dei manicotti è la soluzione usata dai più,ma perchè smontare manicotti dal loro posto quando ho a disposizione i tappi così comodi??? Ma questo resta pur sempre un mio punto di vista...Rimetti il paraflu rispettando il colore ( quello rosso ha caratteristiche differenti da quello verde o blu , so che non si può mischiare perchè ha caratteristiche differenti ).Rimetti in moto dopo aver messo circa 6 litri di paraflu e aspetta che la ventola entra in funzione e rabbocca il livello della vaschetta .Dopo un giorno ricontrolla e se è il caso riporta a livelo il paraflu.Controllare periodicamente il livello per capire se ci sono problemi
