si ren , ma da sopra non lo vedi se hai il carter turbina e collettori ! :ka)autoren":2barm2lb ha detto:sarà il tubo che porta olio-lubrificazione alla turbina
Il tubo in foto (quello che pende :lol: :lol: )dovrebbe avere le rondelle di rame davanti e dietro,che poi ora le fanno di alluminio esterno con gomma interna....°maCHo°":8w5r17ko ha detto:si ren , ma da sopra non lo vedi se hai il carter turbina e collettori ! :ka)autoren":8w5r17ko ha detto:sarà il tubo che porta olio-lubrificazione alla turbina
sotto hai il coprimotore .... a meno che ! :ka)
togli la vite da 17 mm,davanti e dietro ci dovrebbero essere delle rondelle di rame(praticamente:bullone-rondella-tubo-rondella)prova a cambiarle,se ancora gocciola potrebbe essere il tubo dalla parte intrecciata...ginino":3d751vno ha detto:Comunque, in foto è smontato ma credo sia quello...io l'ho visto da sotto....dal ponte di un amico.... Si trova sopra la turbina, ho provato a stringerlo ma continua a farmi una gocciolina!! È preoccupante? Come posso rimediare? :grazie)
