Le "comiche" dal meccanico....
Rickyno":2pkduero ha detto:
boh forse ha cambiato anche il sensore fase... perchè ne ha cambiati 2... quello giri (+ volte) e quello fase...
MAAAAAAAAH boh che ne so... :( dio che odissea
Nel nostro motore la storia è semplice....se da un errore dove dice che non è in fase o realmente non lo è (e sicuramente te ne saresti accorto perchè il motore sarebbe spaccato) oppure la centralina non rileva più la fase attraverso il suo sensore che nel jtd 115cv è dove ti ho detto.
Siccome la questione fa impazzire i meccanici meno esperti (sia ufficiali che non) perchè anche se da l'errore non è così semplice arrivarci....qual'è l'errore in questione non ricordo, però tra le possibili soluzioni che da examiner è:
1.verifica cablaggi centralina iniezione
2.sostituzione sensore di giri
3.sostituzione sensore di fase
4.sostituzione centralina iniezione
Ovvia la verifica se il motore è spaccato e fuori fase perchè la distribuzione è a brandelli.....
I sintomi sono molto simili al sensore di giri, ecco perchè si è concentrato su quello; poi il tempo che ti sta facendo attendere, l'incompetenza ovvia che ha è palese però il problema non è poi così semplicissimo ecco.
Te lo dico perchè su questo errore e su questi sintomi, ci ho perso diverso tempo......fidati che è lui.
Rickyno":3atforc6 ha detto:
Sono ormai 2 mesi e mezzo che l auto è ferma dal meccanico....
La questione è che non partiva dopo un mese che era rimasta ferma e c era la cinghia servizi da cambiare.... E fin qui, ok.
L ha messa sotto diagnosi e gli dava vari errori.... insomma non riusciva a farla accendere.
Ha toccato la scatola fusibili e per una volta a suo dire era partita... quindi ha mandato me a prendere una nuova scatola fusibili.
50 euro usata e l ho presa.... peccato che ovviamente l auto non parte tale e quale (e lo sapevo già tanto -.-). 50 euro buttati nel cesso (oltretutto ma che cazz di meccanico è che manda me a prendere i pezzi ??). Mi aveva detto di prendere anche un carterino di plastica praticamente introvabile.... (che poi non era urgente perchè aveva una piccola crepa e ce l aveva già da prima e non mi ha mai dato problemi... ma comunque..).
quando gli ho portato la scatola fusibili poi alla fine aveva preso da se il carterino (e se l avevo già preso io ????? ma siam fuori ?? meno male che non l ho trovato..).
Ha cambiato la sonda giri e poi mi fa: ma l avevi cambiata da poco vero ? perchè è quasi nuova (e infatti l avevo cambiata da poco tempo -.-).
Cioè ragazzi questo va totalmente a caso e non sa dove mettere le mani.... ora io non so + che fare come mi dovrei comportare ???
Oltretutto se la prende stracomoda e fa le cose a tempo morto.. Dato che lui se l è presa stracomoda e NON mi ha risolto il problema ho deciso che la porterò da un altro meccanico.... ma io sto qua proprio non lo voglio pagare. Come MINIMO aspetterà mesi prima di vedere dei soldi da me... mi pare allucinante :jaw)
è un motore jtd come ce ne sono a migliaia non è una ferrari o un maserati sant iddio...
Ti sono solidale :fluffle) Per tutto hai 2 vie da percorrere... O ti incazzi come na bestia, come ho fatto io per un problema che mi hanno causato in concessionaria e gli metti il peperoncino al c..o oppure non perdi un minuto di + e esci la tua :inocchio) dalla sua officina.
Saluti Max.
Rickyno":1ha6otno ha detto:
...Ha detto che gli da un errore "fuori fase" o una cosa così.... (dopo che gliel ho chiesto varie volte che non voleva dirlo...)....
Se ho capito bene ti ha detto che gli spunta la dicitura "fuori fase"? Io ho avuto la tua stessa dicitura tramite examiner con messa in protezione del motore (sempre a detta del capofficina della concessionaria) ma dopo che mi avevano cambiato guarnizione testata. In pratica, se ricordo bene era la puleggia montata male :swear) con conseguente rottura del sensore gestione albero a camme o qualcosa del genere adesso non ricordo con precisione... Nel mio caso era questa la problematica ma nel tuo? :sgrat)
Saluti Max.
MarcoOk":a5j2aogx ha detto:
Beh, un consiglio? Prova a dirgli di cambiare "IL SENSORE DI FASE", quello che sta dietro alla puleggia della distribuzione sull'albero di distribuzione.......vedrai che l'auto ripartirà magicamente :OK)
Mi pare che sia questo da te elencato il sensore che mi ruppero insieme alla puleggia emi sostituirono :OK)
Saluti Max.
Maxximus":3gehrlru ha detto:
MarcoOk":3gehrlru ha detto:
Saluti Max.
Certo, nel 115cv è soltanto uno perchè ha solo un albero di distribuzione mentre per quello che ne so nei 16 e 20 vongole sono due uno per ogni albero di distribuzione.
MarcoOk":38k8yz5u ha detto:
Maxximus":38k8yz5u ha detto:
Saluti Max.
Mi cambiarono puleggia scarico con relativo sensore. Praticamente, a detta dello stesso ricambista alfaromeo, è un componente che raramente si cambia infatti me lo danneggiarono nel montaggio sti.... :swear)
Saluti Max.
Maxximus":3glho5fo ha detto:
Saluti Max.
Ma a parte il danneggiamento, difficilmente capita che questo sensore si rovini però capita e proprio perchè è raro dai meccanici non viene preso in considerazione tra le prime ipotesi ma sempre tra le ultime. Il meccanico in questione mi sa che non gli è passato nemmeno dall'anticamera del cervello.... :asd)
