Lavorino sulla marmitta originale per inserimento terminale: chi mi aiuta?
cuoresportivo86
9 Febbraio 2005
17,584
Taranto
Ragazzi aiuto: :asd)
devo mettere nella marmitta un terminale, in attesa di prendere un doppio tondo sx-dx, e quindi per vedere l'uscita della marmitta originale, vorrei montare un terminale tondo che già ho. Il punto è questo: siccome la marmitta della 159 è a forma di S (come vedete in foto), per far entrare il piu possibile il terminale, avevo pensato di consumare leggermente la marmitta con della carta vetrata, perchè il diametro del terminale è troppo esatto rispetto a quello della marmitta, e quindi va troppo stretto e soprattutto non abbastanza in fondo e rispetto al paraurti, esce troppo per i miei gusti :sarcastic) . Le domande sono:
- con cosa posso consumare poco poco lo spessore della marmitta, cioè con quale carta?
- è pericoloso consumare un po di strato ? Rischio che col tempo si buca?
- per aiutarmi ad infilare il terminale perchè leggermente strettino, avevo pensato di spalmare un po di grasso sulla marmitta, per farlo scivolare bene dentro, ma una volta che la marmitta si riscalda, è pericoloso se appunto sopra c'è ancora del grasso?
Grazie per chi vorrà aiutarmi, ed ogni idea è ben accettata :fluffle) :fluffle)
se hai gli attrezzi potresti tagliare un pezzo dello scarico e saldarci il terminale...così non hai neanche l'antiestetico tubo all'interno dello stesso.
L'unica soluzione praticabile è quella di sfrullinare il tubo di serie e saldare il copriterminale.
PS
Ma non perdete tempo appresso a ste stronzate, iniziate a togliere rivestimenti, imbottiture e a montare cerchi leggeri, poi vedete come cambia la musica :rotolo)
raga mi pare di aver letto che il copriterminale gia ce l'ha quindi nn deve spendre proprio nulla...io ho una mezza idea puoi postare una foto del copri terminale che hai per vedere se fattibile??ogni volta che ho visto una 159 mi sono sempre ripetuto che su quella cosa deforme nn puo' essere montato un copriterminale...ma forse :sgrat)
alfa147":4qi24ksp ha detto:
Si ma siccome la S è a salire, cioè poi cominca a nascondersi dietro al paraurti, se taglio, poi dove lo saldo il terminale? Perchè poi il terminale non coincide con l'uscita sul paraurti :wall) :wall) :wall) :wall)
TwiNSparK88":4qi24ksp ha detto:
PS
Di la verità......... :scratch) :scratch) :scratch) .........Tu scrivi i testi per Zelig vero? :splat) :splat)
PatTedD":4qi24ksp ha detto:
Esatto :OK) :OK) Se sto maledetto cell mi fa scaricare le foto sul pc le posto :wall) :wall) :wall) Nokia N80 di merda.... :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
Ecco le foto, come puoi notare all'interno c'è un cilindro di ferro, che appunto serve per infilare il terminale alla marmitta e su questo, da dietro, c'è una cravatta che si stringe con un bullone. Purtroppo mettendolo sulla marmitta, non solo entra troppo poco per via della S di quest'ultima, ma appunto è antiestetico perchè rimane troppo fuori :vomito)
Il terminale era molto piu lungo; è stato tagliato insieme al cilindro interno e cercato di adattare come misura, ma rimane il problema che non entra :wall) :wall)
Sentiamo la tua idea :clap) :clap) :clap)
P.S. Scommetto che hai pensato di tagliarlo da sopra com'è fatto l'originale, cosi il terminale entra dritto dritto, e la S "rimane sopra" giusto?
P.S.2 Il terminale, se l'azione va a buon fine, sarà lucidato con un prodotto specifico, per togliere un po di sporcizia, che andrà via sicuramente ;)
ci sono due possibili idee:
1 fai una bella ogiva sul lato superiore del copriterminale in modo che la parte che sale verso l'alto del tubo di scarico, ma ovviamente cn questa soluzione nn puoi adottare piu' la fascia con vite ma farlo saldare
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img267.imageshack.us/img267/2008/cecamip6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a><br><a href="http://g.imageshack.us/img267/cecamip6.jpg/1/"><img src="http://img267.imageshack.us/img267/cecamip6.jpg/1/w640.png" border="0"></a>
2 dimezzi la lunghezza del copriterminale,lascianto il lato interno leggermente piu' lungo per metterci la fascia con vite.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img267.imageshack.us/img267/853/cecam1zm7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a><br><a href="http://g.imageshack.us/img267/cecam1zm7.jpg/1/"><img src="http://img267.imageshack.us/img267/cecam1zm7.jpg/1/w433.png" border="0"></a>
perdonami la schifezza dei photoshop ma nn ce l'ho installato un programma migliore di paint e queste sono le sue potenzialita'!
saluti!! :OK)
Le tue idee non sono male, però prima di tagliare o fare altro, io vorrei provare a consumare un pochetto la marmitta originale, perchè non entra fino in fondo per questione di 1mm o meno di spessore, quindi penso consumandolo, otterrei qualcosa :scratch) ..........
- nessuno mi ha però risposto alla domanda, che carta usare per carteggiare sulla marmitta e se rischio qualcosa a consumarla
- il grasso spalmato sulla marmitta, è pericoloso una volta che questa si riscalda?
scusami se nn ti ho piu' risposto ma nn trovavo piu' la discussione!! :sarcastic) :sarcastic) cmq per il grasso nn c'e' problema nn e' infiammabile...per la carta nn saprei cosa dirti sinceramente...io sulla mia 147 per far entrare per bene il copriterminale ho lavorato sullo stesso con la smerigliatrice angolare e nn sulla marma...se quei pazzi in alfa mi avrebbero fatto storie su un qualsiasi problema per la manomissione del terminale avrei potuto fare una strage :rotolo) :rotolo)
PatTedD":288akqks ha detto:
Ah quindi il grasso non è infiammabile?? :scratch) :scratch)
Ora rimane il dubbio di come scartavetrare :scratch) :scratch) :scratch)
Ciao, io direi che per togliere poco materiale potresti usare una comune lima a ferro,senza impazzire con la carta vetrata.
cuoresportivo86":2g1oa2la ha detto:
teto80":2g1oa2la ha detto:
:OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Nel caso che carta si usa?
Visto che il lavoro che vai a fare sarà coperto e non si vedrà puoi usare la carta con grana più grossa che trovi ( tipo 200). Cmq dammi retta... usa la lima, fai prima e non ti ammazzi di lavoro inutilmente. Ti consiglio una volta fatto il lavoro di dare una spruzzata di vernice per le alte temperature nei punti che sei andato a limare per proteggerli nel tempo dalle intemperie.
Ma usando la lima non è che poi tolgo troppo? Non vorrei che col tempo si crei un buco sulla marmitta per via del troppo materiale asportato :scratch)
