Lampeggio contaKm e lampadine clima bruciate [era: problemi sulla mia 147]
grigioplatino78
11 Gennaio 2007
97
Alghero
Ho montato un'autoradio aftermarket e da allora lampeggia il check del quadro, mi hanno detto che mi è andata anche bene, perché a qualcuno gli si è azzerato il tachimetro, c'è una soluzione?
L'altro problema riguarda le lampadine delle manopole del clima (manuale), mi si è brucia la prtima, sostituita, dopo poco si è bruciata la seconda, sostituita, adesso mi si è bruciata la terza, ne cambio solo una o le sostituisco tutte e tre come mi hanno terdivamente consigliato alla concessionaria(queste c..... di lampadine vengono utilizzate solo su 147 e gt e nessun produttore aftermarket le commercializza... percui mi tocca pagarle la bellezza di 8 euro l'una)
Scusate se sono stato un pò prolisso, attendo i vostri consigli...
Il lampeggio del contakm è una cosa che succede a molti dopo aver cambiato lo stereo o altre "periferiche": basta fare il riallineamento proxy in officina, tempo 2 minuti.
Per la lampadina, se le altre le hai sostituite da poco puoi cambiare solo quella bruciata, altrimenti forsemeglio tutte. Tra l'altro a molti il clima e il riscaldamento non funzionano quando ci sono le lampadine bruciate...
Re: problemi sulla mia 147
grigioplatino78":1f58wwow ha detto:
Visto che le hai già sostituite, per caso è un lavoro lungo e complesso oppure si riesce in pochi minuti? Grazie
scusa ionics se non ti ho risposto prima...ma ero fuori, la sostituzione è cosa di pochi minuti, almeno per me che non ho l'autoradio originale. perchè in realtà non so come si smonta quest'ultima. una volta smontata l'autoradio trovi 2 viti, svitando le quali liberi tutto il blocco che comprende portabicchiere, controllo fendi etc, e il clima. A quel punto ti trovi le lampadine incriminate proprio sotto gli occhi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
grigioplatino78":2zseikkv ha detto:
Chiarissimo! Grazie per le indicazioni!
306 Maxi":1n37ze45 ha detto:
Ho appena letto la tua risposta, ma vorrei sapere se c'è un costo, ed eventualmente qual'è e se i sono dei problemi con centraline rimappate da elettruiti privati?
Grazie mille!!!!!!!!!
Ho letto sia la FAQ che le vostre risposte ma dopo essermi recato in officina per fare il riallineamento delle periferiche, ultimato tale procedura il giorno seguente il km ha ripreso a lampeggiare, cosa puo' essere stato il problema? procedura errata dal meccanico o altro problema della mia auto?
Anche a me, dopo aver sostituito l'autoradio di serie con una Alpine, ha cominciato a lampeggiare il conta km. Ho portato la macchina in officina e hanno detto che mi avrebbero resettato la centarlina (o qualcosa di simile)... risultato: continua a lampeggiare! Anche abbastanza spesso!
Che mi abbiano bidonato? O è successo a qualcun altro?
