Lampadine a siluro a led!!?!
Simmy106
6 Gennaio 2007
2,660
Biella!!!!
Salve ragazzi ieri sono andato dal mio autoricambista di fiducia e ho visto delle lampadine a siluro per le plafoniere a 8 led(mi sembra) bianchi della marca "Lampa" secodo voi vanno bene senza modifiche all'interno delle plafoniere della mia nasona Q2??? grazie
KillBill86":1sbqhjv2 ha detto:
Simmy106":1sbqhjv2 ha detto:
abm77":1sbqhjv2 ha detto:
Quelle non sono gran che e poi devi mettere le resistenze....ci sono tante discussioni a riguardo.
resistenze? ma non si possono intercambiare tranquillamente?
no no devi montare le resistenze :OK)
mi sapete indicare una faq esplicativa su tutto ciò che bisogna fare? grazie
io ho montato quelle a siluro con 6 led bianchi in tutte le plafoniere della makkina le due nell'abitacolo e quella nel bagagliaio
e non ho dovuto montare nessuna resistenza e funzionano da dio
red147jtd":2dvzqvk4 ha detto:
senza l'uso di una resistenza il bc rileva una diversa impedenza e interrompe l'alimentazione della plafoniera!
tu hai una serie 0? forse è solo sulle 147 più recenti.
io ho una serie 0 è nn mi danno nessun tipo di problema
l'unica cosa che andando rimangono appena appena accesi,
ma fanno scena anke kosì e cmq una volta spenta la makkina
si spengono del tutto
red147jtd":jrtd52lw ha detto:
allora confermi quello che dico, che sulla serie 0 il BC non controlla le plafoniere interne, sulla restyling si :nod)
su ebay se ne trovano anche a 24 led dall'inghilterra...volevo provarle ma non mi è ben chiaro che resistenza servirebbe.,..
onka79":1uwx4419 ha detto:
KillBill86":1uwx4419 ha detto:
560 ohm, 1 watt
per ciascun portalampada
ma con qualsiasi siluro?
cioè, no cmabia se ha 9 o 24 led?
la devo metter ad ogni siluro la resistenza?
http://cgi.ebay.it/Car-24-LED-Interior- ... m153.l1262
con qualsiasi siluro che abbia 2 - 9 - 24 led che sia !!!!
la resistenza 1 per portalampada e non per siluro! dunque 2 plaf anteriore e 1 resist posteriore !!!!!!!!
Fai come ho fatto io, e illumini la nasona a giorno hihihihihii
