salve ragazzi, guardate questo link, secondo voi si possono mettere nel nostro impianto di serie xeno originale alfa serie0 d2s? sono stupende 4800kelvin e ben 3800 lumen :sbav) ho contattato l'utente e mi ha detto che se ho il d2s non posso sostituirlo con d4s. :ka) a me lo zoccolo sembra uguale. la parola a voi esperti http://cgi.ebay.it/Philips-D4S-XenEco-4 ... otohosting
Mah..sono delle nuove lampade..io ho trovato questo:
The NEW D4S XENON and D4R XENON bulbs can be used slightly modifying the base to replace existing D2S (Philips 85122, Osram 66040 for example) and D2R (Philips 85126, Osram 66050 for example) HID bulbs as they have the same base construction P32-d2 respective P32-d3.
D3x and D4x are mercury free versions of the D1x and D2x light sources. They do not work with older D1x/D2x type ballasts because steady on voltage is only 36 V. Compare that to a D1x/D2x style, and u will see that voltage is 85 V. In detail, 42 +/- 9 V can be measured at a D3x/D4x bulb. They have same output, same life as D1x/D2x bulbs
