La vorrei così....
Fonzie444
28 Maggio 2007
10,283
Credo non esista un topic del genere, un topic dove ognuno scrive come vorrebbe che fosse la propria 147... almeno io in questi anni non l'ho mai visto... comincio io :)
La mia 147 la vorrei bassa com'è ora ma molto più comoda...
La vorrei con braccetti più duraturi...
La vorrei più solida...
La vorrei riverniciata...
La vorrei nero pastello...
La vorrei con i sedili massaggianti...
La vorrei con il 1750...
Per ora basta così :asd)
io la vorrei........................dipende dai giorni:
un giorno alta come un suv
un giorno veloce come una super car
un giorno capiente come un furgone
in pratica mi va (quasi) bene cosi' com'è
la vorrei con estetica GTA ,portellone lisciato, colore antracite scuro, cerchi oz botticelli componibili da 9x18. interni GT o GTA rossi o tabacco.
col 2.4 jtd portato a 250cv, e per finire un'assetto di qualità.
niente hi-fi, niente led o xeno e bimbominkiate varie. liscia, elegante e molto cazzuta :D
La vorrei:
- con delle sospensioni efficienti;
- con dei sedili meno rigidi;
- senza rumori, cigolii, vibrazioni, "gnek gnek", "tok tok", "clack clack";
- con una frizione decente.
Mi accontento della normalità
La Q2 la vorrei:
- senza quel graffio sotto il paraurti anteriore
- senza il cerchio posteriore destro con due spellature vicino ai bulloni
- senza quei due minuscoli punti sul paraurti posteriore dove si è crepato il trasparente
- senza antifurto e senza satellitare (non so che lavoro ci abbiano fatto, quindi preferirei avere l'elettronica senza robaccia)
Insomma, la vorrei come quando l'ho presa dal concessionario :asd)
La JTD del 2002 la vorrei:
- col cielo nero
- un po' più bassa
- con le sospensioni nuove
- senza avaria preriscaldo
- con qualche cavallo in più
o in alternativa la vorrei:
- come la Q2 appena presa dal concessionario :asd)
mmm...la mia la vorrei:
-cerchi da 18 della gt con gomme 225/40
-con un assetto meno rigido ma piu basso ed efficiente come ora
-motore 1.6 ts turbo con 220cv
-impianto frenante GTA
-fari posteriori BL3
-xeno originali.
.....mi piacerebbe averla.....
- paraurti ant e post Gta
- una decina di cavalli in piu'
- cerchi da 18"
.....per adesso mi accontento di questo..... :)
La vorrei:
- con i passaruota allargati GTA
- con 180-190cv (anzi, magari col 2.4)
- TP
- un po' più bassa con assetto bello sportivo
- Freni brembo da 330
- con i 18"
- senza gnek gnek o scricchiolii
:love)
La vorrei:
- Con meno anni
- Meno acciacchi di carrozzeria
- Piu resistente nel reparto sospensioni e braccetti
- Senza usura del volante in pelle e sedili anteriori
E se c'è ancora spazio mi piacerebbe 2.0 Twin Spark e tettuccio apribile :p
Tutti vorrebbero un'evoluzione della 147, quello che non è stata giulietta
Io la vorrei:
-Nuovo telaio (quindi maggior rigidità torsionale e aumento della sicurezza nei crash test)
-Evoluzione dei QA (proggettato appositamente per il nuovo telaio e non adattato come sulla 147, con materiali all'altezza) e multilink 5 bracci dietro con funzione -autosterzante magari (multilink anche per guadagnare qualcosina di spazio nel cofano posteriore)
-Seduta più bassa e assemblaggi migliori (anche se io non ho il minimo rumorino a 138.000 km, ma lo faccio per solidarietà nei vostri confronti :asd) )
-Diminuzione dello sbalzo anteriore magari allungando un po il passo e recuperando qualche cm di spazio anche all'interno (dimensioni perfette per me sui 4.26 di lunghezza all'incirca)
-Più aereodinamica e con una carenatura nel fondo (come sulla mito)
-Nuovi motori in alluminio e cambi più efficenti (con un bel 1.4 tb molto leggero sull'avantreno ai voglia a divertirti)
-Infotainment di buon livello (mi sono rotto dei cd specialmente audio, dello stereo di serie, e non voglio montare sterei aftermarket che tra l'altro sono un cazzotto nell'occhio su quella plancia)
-Possibilità di staccare i controlli elettronici
-Q2 elettronico ma con possibilità di disabilitarlo anch'esso
Per adesso basta :asd)
Vuoi un QA migliorato all'anteriore e poi metti il Q2 elettronico?? Q2 meccanico a vita!! :clap)
Anche io speravo nella giulietta come sostituta della 147 in versione evoluta... invece ci hanno un po' deluso :sic)
Ma il mercato vuole quello.. siamo noi troppo evoluti :sic)
Re: La vorrei così....
Io la vorrei un po' più bassa, e col SELESPEED....mmm jtd selespeed sarebbe una vera goduria...
djufuk87":rbts3lnx ha detto:
perchè cos'hai contro quello elettronico :asd) poi ovviamente dipende dalla motorizzazione :elio)
che è utile ma è un pagliativo.. quello meccanico invece è un vero valore aggiunto!! :elio)
E fidati che, soprattutto sul bagnato, quando in curva spalanchi la seconda o la terza e ti risbatte dentro la traiettoria è una goduria :clap)
