La retromarcia non si accende....
Qvbc?!
9 Maggio 2005
81
La lampadina non è, il fusibile neppure, i contatti sembrano andare... Cosa può essere?
Non mi funziona neanche più il pulsante del ricircolo dell'aria, problema meccanico?
Grazie, quindi rientra nei problemi "noti" della nostra amata (a volte odiata) auto...
A prima vista non riesco a capire dove si trovi esattamente, ho il 120 jtd, provo a dargli un'altra occhiata...
Allora, inserisco la retromarcia, accendo tergi anteriori e posteriore e funzionano, quindi il problema non è il bulbo?
Per il ricircolo il problema è che la luce si accende e spegne ma non sembra funzionare, infatti quando l'auto è in movimento sento l'aria entrare, mi appanna il vetro ecc. La lampadina dei numeri è fulminata, può influire?
Qvbc?!":2rf3tgk7 ha detto:
il posteriore si deve accendere da solo insieme all' anteriore con retro inserita.
Se non è così è il bulbo, che "governa" luce retro e autmoatismo tergi post insieme all' ant.
giangirm":cllgmzni ha detto:
Qvbc?!":cllgmzni ha detto:
Ah ok, non avevo capito, ho acceso anche singolarmente il tergilunotto, riprovo allora.
Ma ci vuole un ponte per fare il lavoro? Mi devo infilare sotto?
Qvbc?!":1nobyst7 ha detto:
mi sembra che nella faq sia scritto che è abbastanza complicato il fai da te.
Cmq dalla posizione del bulbo lo si intuisce...
Il problema è quello, metto la retromarcia, accendo il tergicristallo e quello dietro non parte...
Mi toccherà portarla dal conce, balls...
mikoc147":1ytopnic ha detto:
Per quanto riguarda il pulsante del ricircolo potrebbe essersi fulminata la lampadina...
Il resto della ghiera si accende???
Allora, la ghiera non si accende, il pulsante si ma non svolge il suo lavoro.
Qvbc?!":aiwh0dqi ha detto:
mikoc147":aiwh0dqi ha detto:
E allora credo che tu debba sostituire la lampada della ghiera e dovresti risolvere il problema...
