domanda: la luce retromarcia non funziona ma non è bruciata; come mai?
soluzione:
verifica che la spazzola lunotto si azioni con la retro inserita e le spazzole anteriori in moto; se la spazzola del lunotto non si aziona, allora si è rotto il bulbo retromarcia (nello schema successivo è il componente numero 9, codice 46434553, costo 21,07 €) oppure il filo è troppo corto e si è tranciato all'altezza del connettore (in questo caso si aggiunge uno spezzone di filo per ripristinare la connessione)
di seguito altri schemi da cui si può individuare il bulbo, nei pressi del cambio:
Questa è una foto del motore 1.6
Nelle seguenti foto invece una multijet 140cv:
cerchiato in rosso il connettore:
ecco come si presenta il cavo una volta tolto il connettore dalla sede:
per ripararlo conviene tranciare i cavi (mi raccomando a 2-3 cm almeno dal connettore se no nn avrete lo spazio necessario per ricollegare i cavi) e allungare i cavi di 10-20 cm max...
Si consiglia di collegare connettore e batteria e provare la retro prima di rimontare tutto
:grazie) squalettoge e hadler
NB: è comunque possibile eliminare l' automatismo che fa partire il tergi posteriore, inserendo la retro, quando il tergi anteriore è attivo. Per questo c'è una specifica faq: viewtopic.php?f=8&t=11142
Prezzi aggiornati al 10/2008
			soluzione:
