Ciao a tutti,
gia' qualche settimana fa avevo fatto un post sul problemino del livello olio ballerino sul display.
In queste due settimane la nasona ha tirato fuori altri problemi tecnici, ahime'! Ha 160K sulle ruote in 9,5 anni
1. Dopo un po' di kilometri quando parcheggio sento odore di gasolio dal cofano motore e sotto la nasona dopo qualche ora ferma trovo un po' di gocce di gasolio. In aggiunta a questo difetto mi sembra che la nasona abbia perso potenza.....non entri il turbo o faccia fatica ad accellerare.....Di cosa potrebe trattarsi? Questo mi preoccupa assai.... :dead)
2. Infilandomi sotto alla nasona scopro che la coppa olio e unta e la mano praticamente bagnata di olio...ma il livello e' costante.....ho pensato che durante il tagliando dei 160k al mecca sia sfuggita un po' la dose....ma comincio a preoccuparmi.....forse perde davvero....o forse e' troppo l'olio? L'astina segna oltre il max. Ed anche qui Grrr :ignore)
3. Il finestrino posteriore sx non va piu' su e giu'....anzi scende da solo con le buche o le sollecitazioni della strada....prima del difetto ho sentito come cadere qualcosa nell'interno portiera....tipo bullone o altro.......mah... ora l'ho zeppato.
Martedi' la porto dal meccanico ma mi sa che prima di settembre non me la ripara....stiamo ad agosto pure il mio mecca se ne vuole andare in vacanza e mi dira' solo c'e' da fare questo e quest'altro ma ora non posso o non ho i ricambi.........
Mannaggia proprio a me no di 2 settimane dalle vacanze ed ad Agosto! Certo che la sfi**a ha una mira......
Grazie per lo sfogo...DarkP :wall)
