La mia vecchietta
io
18 Giugno 2008
106
Udine
Ciao, vi presento sta 147 cup a cui sono state fatte diverse modifiche. Ci metto un paio di foto così per sentire alcuni pareri o critiche/consigli, è tutto bene accetto. :)
    268.6 KB · Visualizzazioni: 316
    184.1 KB · Visualizzazioni: 316
    294.3 KB · Visualizzazioni: 320
ci aggiungerei lo spoiler e vernicerei in tinta carrozzeria i fasci in plastica dei paraurti.Per il resto è perfetta cosi.complimenti :OK)
i sedili sono nuovi?
Allora vediamo un pò:
attila151":3ir0ebbc ha detto:
Per lo spoiler ultimamente ci penso spesso e a breve credo di mettercelo, per i fasci in plastica anche a me non è che piacciano tantissimo ma io sono dell'idea che o cambio entrambi i paraurti o la tengo cosi com'è. I sedili trovati per caso allo sfascio da una 147 restyling fracassata con soli 9000 km, quindi si sono praticamente nuovi (lo so ho avuto un gran :backb) ).
Anakin":3ir0ebbc ha detto:
molto bella, i sedili sono perfetti
metti l'elenco delle modifiche :OK)
Le modifiche fatte sono le seguenti:
Interno:
Sostituzione completa sedili e pannelli porta con sedili e pannelli in pelle nera;
Installazione alzavetri elettrici posteriori;
Installazione pilota automatico;
Installazione clima automatico;
Installazione volante con comandi radio integrati.
Esterno
Indicatori di direzione laterali bianchi;
Luci di posizione a powerled;
Cerchi in lega modello TI;
Boiler nero;
Sostituzione griglie prese d'aria paraurti anteriore;
Antenna radio alfa mito.
Dovrebbe essere tutto :nod)
pierpy_90 GP":3ir0ebbc ha detto:
ma la 147 CUP non usciva di serie con lo spoiler ?
No, la cup credo non abbia di serie lo spoiler, la cup sport invece si :OK)
gli interni sono davvero nuovi...poi con i pannelli porta sono davvero una cosa unica...bellissimi davvero... :lingua) :lingua)
anch'io come ti hanno gia' detto ti suggerirei di fare i ''paracolpi'' dei paraurti in tinta carrozzeria,tanto non c'e' bisogno di tirere i paraurti,se ne vengono senza smontare niente e porti solo quelli in carrozzeria,e ti consiglierei di non mettere paraurti modificati deturpando la linea dell'auto...
con quei cerchi e com'e' adesso e' davvero bella la tua :inocchio) le stanno bene solo i cerchi :OK)
posso chiederti per quanto riguarda l'antenna della MITO se si monta come l'originale o c'e' da cambiare filetto?faresti una foto da vicino dell'antenna?quanto l'hai pagata? :ciao)
sono curioso anch'io dell'antenna della mito...io ho quella della 159,ma non riceve tanto bene :sadomaso)
attila151":1q8nc1so ha detto:
anche io ho quella della 156,quella corta e riceve un pelino meno della canna da pesca...questa della MITO pero' e' bella da vedere ed e' pure lunghetta... :nod)
x piacere.. mi dai info sugli alza vetro post ?
lunedì forse passo da uno sfascio (x vedere una cosa alla 147.. le maniglie) ... e vorrei almeno chiedere per gli alza vetri post.
cosa occorre di preciso per montarli ?
elencami tutto....motorino, poi ?
quando smontai i pannelli, notai che c'è un connettore (mi pare giallo)... immagino sia quello ke si collega al comando per gli alza vetri, no ?!
e all'anteriore, per comandare anche il dietro, come funziona ?
maxxx147":3ued4ui3 ha detto:
attila151":3ued4ui3 ha detto:
forse anche la mia è dalla 156 e non della 159 :asd) non mi ricordo :D
Innanzitutto grazie a tutti per i complimenti da parte della :inocchio)
giampa91":34c3vql0 ha detto:
I cerchi non sono gli originali Cup o sbaglio?
Come ti trovi con gli xeno originali?
Il motore quanti km ha?
No, i cerchi sono il modello TI bruniti. Per gli xeno mi ci trovo davvero bene, nella guida notturna sono molto meno stancanti delle alogene, fascio + largo e profondo. Per il motore sono a quota 120 K.
maxxx147":34c3vql0 ha detto:
Certo, l'antenna mi pare (ora nn ricordo tanto bene :sgrat) ) abbia lo stesso passo e diametro dell'originale, quindi per il foro sul tetto ci passa tranquillamente. Per il costo mi sembra sui 30-40 euro circa (anche qua non ricordo bene :eek:ld) ). La ricezione è buona ma ho perso un poco di segnale rispetto alla canna da pesca.
pierpy_90 GP":34c3vql0 ha detto:
Allora, per gli alzavetro posteriori ti occorre la centralina di comandoo degli stessi che va posizionata sotto il divanetto, poi ti servono i cablaggi portiera predisposti, i 2 motorini alzavetro ed infine la centralina di comando sulla porta lato guida idonea al pilotaggio di 4 vetri elettrici. Controlla che sotto il divanetto ci sia il cablaggio (predisposizione) da collegare alla centralina altrimenti è un casino perchè dovresti tirare tutti i cavi da te :splat) .
R: La mia vecchietta
Complimenti per gli interni, sono più che favolosi :) ps cos'ha di diverso la cup?
Sent from my LG-P920 using Tapatalk 2
