Sono partito da un'adattatore di quelli che si trovano comunemente della phonocar, ho smontato la cornice che si trova attorno al frontalino dell'autoradio che normalmente poggia sull'adattatore Phonocar, a questo punto ho tagliato i bordi esterni della cornice senza toccare i bordi interni fin quando la cornice poggiava sull'adattatore senza sporgere, un disegno per capire le sezioni dei pezzi di cui parlo:
A questo punto con del buon stucco per carrozzeria reperibile in negozi specializzati, ho riempito gli spazi vuoti e carteggiato fino ad ottenere una superficie liscia, a questo punto ho incollato la cornice fatta al portatessere/bicchiere, dopo aver posizionato tutto in macchina, attraverso una sottile striscia di stucco, isolando tutto attorno.
Quando lo stucco si è seccato ne ho aggiunto altro nella parte posteriore per rendere rigida la struttura.
Poi di nuovo stucco e spatola e carta vetro fino ad ottenere una superficie senza imperfezioni ed avvallamenti, che poi un avvallamento c'è e si vede, ma ho avuto poco tempo...poi vernice apposita fatta fare da un colorificio data con pistola e compressore. Si tratta di una vernice antigraffio apposita per elettrodomenstici ed interni auto, a chi interessa ho il link, anche se il colore è leggermente diverso per cui ho dovuto sfumare la parte superiore con quella inferiore.
Avrei potuto verniciare tutto ma poi perdevo i simboli delle tessere e del bicchiere...una pignoleria mia.
Non mi sento di dire che sia proprio semplice però neanche impossibile.
Era una fissa che avevo dato che non me la sentivo di montare la radio come pensavano in phonocar, o blaupunkt con i loro adattatori, dove la radio bene che ti va sporge di 1 cm...
:ciao)
