kit neon esterni
Leggi bene ...per legge puoi metterli su...ma non puoi accenderli durante la marcia NE' in posti comunque visibili dalla strada dove possono recare dsturbo agl'altri...se lasci la macchina in piazza, prendi il caffè...e poi li accendi se vogliono :contract) e godono come pappagallini :kerstsmi)
Io li ho attaccati direttamente alla batteria, con un tasto interno illuminato...hai visto che trasformatore(5000V) hanno...prendere la luce della plafoniera non è saggio...e poi dalla plafoniera ho già le strobo anteriori su frecce, le strobo nelle branchie e i neon interni...compreso il baule...non esagerate...a parte il fatto che non arrivano 12V puliti, ma meno, si rischia di mandare a massa il body :thk)
I Neon esterni meglio far un circuito a parte :Ball) per metterli su riesci benissimo a farlo da solo, facendo un buon lavoro...sarebbe una bella cosa aver uno spoiler anteriore, altrimenti resta troppo in vista e soggetto a rotture...
Altra cosa, occhio a dove posizioni il trasformatore/centralina, io l'ho messo nel vano tergicristalli, è perfetto, riparato dall'acqua, in una zona dove non si surriscalda e allo stesso tempo anche se dovesse andare in corto non provoca danni ma solo puzza :spin)
Quando piove puoi si accenderli...ma se c'è un filo spelato per qualche sassata o rametto...fa le scintille e corto...vedi tu
Dimenticavo...prediligi kit con pezzi di ricambio...Lampa è uno di questi...io ho rotto il neon anteriore e me l'hanno fornito..ai tempi 35€..ora con meno di 100€ compri tutto il KIT...sono scesi di brutto :OK)
Se quando li accendi ci mettono un pò ad accendersi tutti...o hai spelacchiato un filo, oppure semplicemente è un pò che non li accendi :OK)
Questo è il risultato di notte...fatte con la reflex...dopo la mezzanotte :OK)
è da stamani alle 8 che la macchina è dall'installatore, per le 18 me la ridarà (non che sia lento, ma essendo il titolare e cmq il piu capace viene sempre interrotto da milioni di persone, almeno il lavoro non la fa pagare a ore ma fa un tot).
Si è deciso per i 4 neon esterni e due interni ai pozzetti dei piedi, mi mette due interruttori separati, uno on\off solo per gli interni e in modo tale che funzioni solo ed esclusivamente a quadro acceso (se me li scordo saluto la batteria) e un'altro interruttore a tre posizioni cosi configurato, sempre spenti, sempre accesi (cmq sempre se il quadro è acceso) e accesi in contemporanea delle luce della portiera e\o della bauliera.
Gli interruttori li ha posizioniato sotto lo sterzo, poi cmq stasera faccio delle foto.
Una cosa bella di questi neon che ogni neon ha un singolo trasformatore interno, quindi l'unica cosa visibile è il solo e semplice neon
Peterpanmatto":cfl42zxf ha detto:
Ma perchè sotto chiave? tanto prendi l'alimentazione dalla plafoniera per quelli interni, in ogni caso dopo 20 minuti si stacca da sola la luce...anche se li lasci accesi :ka) e in questo modo non puoi accenderli quando apri le portiere per salire se sono stto chiave...quasi inutili :ignore)
Per gli esterni meglio prenderla direttamente dalla batteria, visto la delicatezza della posizione..e mettere un fusibile sia prima che dopo la centralina per proteggere il tutto :bonk) ci vuol poco a spelare un cavo e mandare tutto in corto...sotto chiave rischi di rimanere a piedi :wall) o rovinare l'impianto della nasona :swear)
IN ogni caso se utilizzi interruttori luminosi non puoi dimenticarteli accesi :spin)
Io non sono un installatore, mi diverto sfruttando le mie conoscenze e il mio buon senso...ma non mi pare che dove tu l'abbia portata ne sappia molto :bonk) :shrug03) :bonk)
Sotto chiave sono solo quando li tengo sempre accesi, per quando si accendono con l'apertura delle portiere ovviamente non sono sotto chiave, cmq saro controtendenza ma io li ho montati blu, sono andato a ritirarla e quando stava arrivando lui la tirava fuori, mi son visto una :inocchio) nera con i vetri neri e i neon blu accessi, immaginatevi la faccia che ho fatto.
Nel fine settimana faccio le foto
