Kit 2 vie Hertz ESK165
Ho preso l'amplificatore. Sul pannello di controllo ci sono un po' di regolazioni, ho provato a leggere il manuale per capire cosa fa ogni tasto, ma non ci ho capito niente :D
http://www.audison.eu/xml/products/pdf/audison_support_manuals/LRx/discontinued/eng_lrx2manuale.pdf Questo è il manuale, a pag.17 viene spiegato il pannello di controllo. Come sorgente ho un sony xplod, ascolto ogni tipo di musica. Quale potrebbe essere la giusta configurazione?? :sgrat) :sgrat)
Aspetto vostre risposte, poi lo monto.. Grazie in anticipo :grazie) :grazie) :grazie)
seleziona in modo da utilizzarlo in modo HI PASS regola un taglio sui 70/80hz... poi con i gain a 0 alzi il volume a paletta della radio per poi andare indietro di 2/3 punti, da li inizi a regolare il livello alzandolo fino a quando non inizia a distorcere. quando distorce vai indietro poco poco e fine.. per fare un bel lavoro servirebbe un bel cd con rumore rosa a 1000hz e con casse staccate regolare i voltaggi di uscita uguali per tutti e 2 i canali però è + complessa.. cmq buon acquisto, è un bel finalino :OK)
scusa, ho detto una cazzata, ha solo 1 gain, avevo confuso la regolazione della frequenza.. dimenticati l'ultima parte e fai la regolazione a orecchio come ti ho spiegato prima..
maurovoice":y9jzgbcz ha detto:
L'uscita dell'ampli la collego direttamente al woofer o passo prima dal crossover del kit hertz??
Amplificatore montato!
Bhe, che dire.. è tutto un altro mondo! :spin)
Ho fissato l'amplificatore sotto il sedile per fare meno casino coi cavi, per farcelo stare ho messo degli spessori da 5mm sotto gli ancoraggi del sedile.. I cavi delle casse e l'RCA li ho fatti passare dal tunnel e sotto la tappezzeria, mentre il +12 sotto il battitacco. La massa l'ho collegata direttamente al pianale con una vite auto forante. Installazione pulita e invisibile.
Prossimo lavoro: Insonorizzazione portiere, essendo carrozziere ho gia i fogli di catrame e l'antirombo (non dovendo fare gare di SPL o simili, bastano e avanzano per irrigidire la porta).
Prossimo prossimo lavoro: sub :?:
Grazie mille a tutti per l'aiuto!!
PS: purtroppo per la foga di montare l'ampli e di sentirlo suonare non ho fatto foto durante i lavori.. La prima volta che ci metterò su le mani cercherò di fare qualche fotina ;)
