ipod su gta (connect nav)
c'è la probabilità ke se le 9 playlist nn sn piene (99 canzoni) l'ipod venga carricato in ritardo!!!
qst può essere una delle cause!!!
ma nn rimanete male se nonostante abbiate tt le playlist carike l'ipod viene caricato con ritardo...a me succede!!!
ora, ripeto, qnd farò il tagliando tra una 15ina di giorni, farò aggiornare il firmware del connect sxando ke cambi qlc...ma al 99% nn cambierà proprio nulla!!!
xò cm si dice...tentar nn nuoce!!!
allora:
- io non ho 99 canzoni ogni playlist...alcune ne hanno molte meno...
- te la sei fatta montare in alfa?? allora quello è il problema... :sarcastic)
chissà dove caspita l'hanno posizionata la centralina...quest'ultima soffre il caldo quindi va messa al fresco...e non dietro al clima o dietro allo stereo come la mettono tutti...va messa, l'ho detto in 20 topic almeno, dietro al fianchetto dx lato passeggero...(siediti al lato passeggero, vicino alla tua gamba sinistra...levi il pezzo di moquette che sta vicino al tunnel che si mantiene con 2 gancetti e lì c'è un posto fresco....i fili ci arrivano giusto giusto ma a me sta da sempre lì senza mai problemi...)
infatti nn l'ho montata in alfa e senza leggere alcun tuo topic o altro l'ho messa lì la centralina!!!
quindi il problema nn è nè il caldo...nè ki la monta...nè le canzoni ke riempiono la playlist!!!
è stato detto e ridetto in 100000000000 topic ke l'interfaccia alfa romeo nn è perfettamente compatibile con in connect x qst alcune versioni faticano a caricare le varie playlist dell'ipod!!!
mancio ti kiedo un favore cm ho fatto in un casino di topic altrove...smettiamola di fare i saputelli!!! quì mica solo tu ne capisci (ammesso ke sia così) di auto????
senza offesa ci bazzico parekio e nn sn stupido da nn saper montare un cavetto e soprattutto ancora + stupido da mettere una centralina al caldo!!!
ripeto x l'ennesima volta ke nonostante sia tutto montato alla perfezione ci possono essere dei problemi!!! qst x il motivo di cui ti ho parlato qlc riga + su!!! quindi nn resta ke accettarlo!!!
nn è detto ke tutti debbano funzionare alla perfezione come il tuo...sei stato fortunato tutto quà!!!
perchè forse la sua è GTA non dà tt qst probemi :asd)
yeoo mi sa che sente la puzza della nafta e va in tilt :asd) fatti un benza :crepap)
devil":1ysxe3v4 ha detto:
beh, la mia interfaccia ipod l'aveva anche sulla precedente Mjet...
e funzionava benissimo...(avevo sempre il connect ma non lo stesso...)
insomma allora vuol dire che l'interfaccia non è la stessa (o meglio il firmware l'avranno cambiato...)
p.s.
il connect che versione ha a voi? 4-08??
