Intervento anti roumorini nell'abitacolo:
Borghese
10 Agosto 2005
2,138
Cagliari
Buongiorno,in attesa di un bel fine settimana libero in cui potermi dedicare completamente alla nasona,ieri alla brico ho acquistato un tubetto di grasso di vasellina tecnica e una bomboletta di silione spray.
Ho intenzione di provare a eliminare tutti o quasi,i rumorini dell'abitacolo come ad es:
Quadro strumenti
Varie bocchette aria
Sportello airbag passeggero
Sono intenzionato ad usare in tutti i punti di accoppiamento plastiche il grasso di vasellina,sia perchè è piu facile da spalmare a mano,sia perche vorrei evitare con il silicone spray di avere plastiche troppo lucide o prvocare reazioni chimiche strane.
Avete qualche consiglio da darmi in proposito ?
Mi servirebbe sapere piu che altro come si smonta la bocchetta aria centrale della plancia,e quella sotto al parabrezza e le due bocchette circolari girevoli della plancia.
Il silicone avevo intenzione di spruzzarlo solo nel coperchio airbag,visto che non lo posso smontare,e spalmare il grasso cosi dall'esterno non servirebbe a niente.
Poi sempre con il silicone spray avevo intenzione di pasare tutte le guarnizioni contorno portiere,cofano motore e baule.
che ne pensate?? Qualsiasi consiglio è ben accetto,ho letto i vari post sulle varie possibili cause e iminazioni cigolii vari,e cercavo di fare un sunto generico cosi da poter effettuare una unica maxi operazione una volta per tutte.
secondo voi sarà un intervento risolutivo per sempre? O una volta che sto grasso si asciuga,se si asciuga,ritornera a rumoreggiare il tutto? Ditemi tutto quello che sapete e le vostre esperienze in merito,sono pronto a raccogliere tutte le info in vostro possesso...ciao e grazie a tutti
leggiti le risposte ai topic, c' è spiegato come risolvere il 90 % dei tuoi problemi, per farlo vai su max14716 e clicca su tutte le risposte di max14716 . fammi sapere
max14716":3dbaz2v6 ha detto:
Ho provato ma non ho trovato nulla...o meglio,se clicco su tutti i tuoi topic aperti da te,mi da un sacco di altri risultati,se invece clicco su tutti i tuoi messaggi,mi da altri topic che non c'entrano niente,non si potrebbe fare un resoconto generale tutto assieme anche solo con un copia e incolla?
