Buongiorno,in attesa di un bel fine settimana libero in cui potermi dedicare completamente alla nasona,ieri alla brico ho acquistato un tubetto di grasso di vasellina tecnica e una bomboletta di silione spray.
Ho intenzione di provare a eliminare tutti o quasi,i rumorini dell'abitacolo come ad es:
Quadro strumenti
Varie bocchette aria
Sportello airbag passeggero
Sono intenzionato ad usare in tutti i punti di accoppiamento plastiche il grasso di vasellina,sia perchè è piu facile da spalmare a mano,sia perche vorrei evitare con il silicone spray di avere plastiche troppo lucide o prvocare reazioni chimiche strane.
Avete qualche consiglio da darmi in proposito ?
Mi servirebbe sapere piu che altro come si smonta la bocchetta aria centrale della plancia,e quella sotto al parabrezza e le due bocchette circolari girevoli della plancia.
Il silicone avevo intenzione di spruzzarlo solo nel coperchio airbag,visto che non lo posso smontare,e spalmare il grasso cosi dall'esterno non servirebbe a niente.
Poi sempre con il silicone spray avevo intenzione di pasare tutte le guarnizioni contorno portiere,cofano motore e baule.
che ne pensate?? Qualsiasi consiglio è ben accetto,ho letto i vari post sulle varie possibili cause e iminazioni cigolii vari,e cercavo di fare un sunto generico cosi da poter effettuare una unica maxi operazione una volta per tutte.
secondo voi sarà un intervento risolutivo per sempre? O una volta che sto grasso si asciuga,se si asciuga,ritornera a rumoreggiare il tutto? Ditemi tutto quello che sapete e le vostre esperienze in merito,sono pronto a raccogliere tutte le info in vostro possesso...ciao e grazie a tutti
Quadro strumenti
