Interni led e posizioni fai da te
griba92
17 Luglio 2011
163
Ciao amici!! Nei giorni scorsi mi sono messo a lavorare un po'...
Al posto delle luci gialle delle plafoniere, ho inserito internamente dei siluri sempre led e poi prendendo l'alimentazione sempre da li, ho messo delle barre led e l'effetto è davvero molto bello. Vi posto le foto dei miei nuovi interni.
Oltre questo ho deciso di mettere anche le posizioni a led.
Vi posto le foto anche di queste.
Io ho in Check luci quindi ho messo internamente nel faro una lampadina che mi rimuova comunque l'errore perché anche con questa serie di led rimane comune accesa.
Ditemi che ne pensate.
    62.6 KB · Visualizzazioni: 2,449
    7.6 KB · Visualizzazioni: 2,440
    61 KB · Visualizzazioni: 2,457
    62.3 KB · Visualizzazioni: 2,440
    60.9 KB · Visualizzazioni: 2,438
    78.5 KB · Visualizzazioni: 2,459
    71.2 KB · Visualizzazioni: 2,458
    62 KB · Visualizzazioni: 2,439
    48.1 KB · Visualizzazioni: 2,437
    54 KB · Visualizzazioni: 2,453
Via le barre led prima di subito secondo me, onestamente non si possono guardare. :nod) ;)
Senza contare che con i fari conciati a quel modo stai praticamente scongiurando le FF.OO di toglierti il libretto e mandarti a revisione straordinaria.
non mi piace :ka) sono contrario all'aggiunta di queste cose,per me l'auto deve restare "pulita"
No...dipende dall'altezza del guidatore...per me vanno molto bene. Per quale motivo dovrebbero mandarmi in revisione? Ho visto moltissime altre auto con led del genere. Anche una 147 restyling che li ha messi in basso vicino ai fedinebbia...
non si possono aggiungere luci :ka) altrimenti uno si monta la fanaliera da rally sul cofano
K palle però...beh se però il faro fosse fatto così? Io posso comprare un faro diverso dall'originale e cambiarlo...dico che a me l'hanno venduto così...
Sent from my iPhone using Tapatalk (se faccio errori di scrittura è colpa dell'iPhone)
:asd) dipende sempre da chi trovi,la scusa dell'ho comprata così non è molto valida anche se a volte può funzionare
Diciamo che devo dire k h comprato così la macchina..xk se guardano dentro e vedono altri led.....
il fatto di dire di averla comprata così non ti salva
al massimo ti rispondono di farti pagare la multa da chi te l'ha venduta
tu puoi comprare un faro diverso e montarlo, però deve essere un faro omologato e dubito che gli angel eye o quelli con le luci diurne per la 147 siano omologati
griba92":tgd9e5ck ha detto:
Anche se stai scrivendo da un dispositivo mobile, non stai inviando degli sms, quindi sei pregato di scrivere correttamente e per esteso, il regolamento, che ti cito, parla chiaro.
11. Apertura nuove discussioni e quote
a) Quando apri nuove discussioni nel forum, nell'interesse di tutti cerca di indicare un topic (titolo del messaggio) adeguato ed il più possibile preciso e dettagliato, evitando assolutamente "AIUTO!! ", "URGENTE", "PROBLEMA" e simili richieste generiche oppure messaggi indirizzati ad un preciso utente ("X Tizio", "X Caio" etc.). Le discussioni che non seguiranno queste regole verranno chiuse.
b) Ricordatevi di inserire le discussioni nelle cartelle apposite (es. i saluti vanno nella cartella "presentazioni" (le discussioni non inserite correttamente saranno spostate manualmente dai moderatori)
c) Rispondere ad una discussione: se hai già iniziato una discussione su un certo argomento o se esiste già una discussione analoga...continuala. Non aprirne di nuove a meno che non trattino argomenti differenti.
d) Quota correttamente: è buona norma quotare (citare una parte della discussione), per rispondere punto per punto. E' importante non quotare un post con immagine, per non ripeterla anche sul tuo.. quindi cancella il link per quell'immagine.
e) tasto CAPS: non scrivere in maiuscolo... è sinonimo di urlare, non è apprezzato in nessuna community.
f) Scriviamo il più possibile in maniera chiara, con punteggiatura ed ortografia corrette ed evitando il più possibile abbreviazioni tipiche degli sms (es. ke, tt, nn, qst, qlc, xkè). Questo per consentire a tutti un' opportuna leggibilità dei messaggi.
Chiedo scusa a burton. É l'abitudine. Cerco sempre di scrivere normale ma a volte capita. Scusate. Comunque boh al momento la tengo così...poi vedremo...
Anche io vorrei avere la mia 147 tutta pompata e dire che giá me l'hanno venduta così :asd)
Peró solo meccanicamente
led e cose varie extra non mi piacciono proprio
vegetamjet150":13l068ln ha detto:
quoto
Io ho troppi km sulla mia quindi non posso fare molte modifiche meccaniche...poi ho pure l'impianto a gas..l'unica cosa per me è l'estetica..
Eh, ma quelle robe lì son proprio antiestetiche... :asd) :asd)
Su, non intamarrarla, tira subito via quei leddacci posticci. :OK)
Qualcuno qui può darmi una mano senza aprire una nuova discussione??
Allora voglio le luci bianche nelle plafoniere interne.. 3 di queste vanno bene??(http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p256.html)
Poi voglio i led nei pozzetti sempre bianchi che si accendono insieme alle plafoniere quando apro gli sportelli per esempio.. Due di questi(una per lato) vanno bene??(http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p488.html)
Poi c'è una guida molto dettagliata su come montare questi led nei pozzetti?? Con foto ecc.. Se me la potete linkare oppure se nn c'è spiegarmi voi.. Col tasto cerca non ho trovato granchè.. Grazie a tutti!!
quelle te le sconsiglierei perchè a te serve solo la luce verso i sedili, mentre quelle la sparano ovunque
sarebbero meglio queste
io ho messo i neon dei pozzetti, però collegati direttamente al positivo
per accenderli all'apertura delle porte devi prendere la corrente dalla plafoniera
quelle strisce dovrebbero andare bene
