Intercooler e raffreddamento
idea malsana delle 2.40
prendete 4 celle Peltier, 2 tubetti di bicomponente (pasta adesiva + pasta termoconducente) incolliamo un dissipatore in rame ad alto coefficente di scambio termico sul lato caldo della Peltier (fatelo per tutte le 4 celle)...ffffffattoo? bbeeenee!
Ora stendiamo la bicomponente sul lato freddo della cella (facciamolo per tutte le 4 celle) e le incolliamo alle pareti dell'intercooler (mi raccomando non davanti alle serpentine!)....fffattooo? bbeeene!
Ora non ci resta che collegare le 4 celle di Peltier alla 12V della batteria e il gioco è fatto! :OK)
Re: idea malsana delle 2.40
O.H.F.S. Tox-Sick":38y2tmy8 ha detto:
Non e' che quello che guadagni raffreddando l'intercooler, lo perdi in alternatore per ricaricare la batteria? :scratch)
O.H.F.S. Tox-Sick":froz4mr0 ha detto:
Mi pare che 4 celle di peltier ti manderebbero la batteria kaput :asd)
Kontorotsui":2mui7j6k ha detto:
O.H.F.S. Tox-Sick":2mui7j6k ha detto:
http://www.bo.infn.it/lngs-20/expdescription_ita/Peltier.htm
dipende da che wattaggio usi! in effetti per fare molto freddo occorrono parecchi watt ma anche se si usassero 4 celle da 50W ognuna per un totale di 200W credi che l'auto ne risentirebbe così tanto?
Se la pensi così allora vuol dire che quando accendi le luci anabba (50Wx2 + le posizioni + il cruscotto interno) dovresti sentire un netto calo di potenza... :asd)
O.H.F.S. Tox-Sick":3quwor8t ha detto:
Si si... ma basteranno 200W di peltier a raffreddare a sufficienza? Io dubito di quello.
Quanto calore "butta" il motore nell'IC?
Kontorotsui":7kid6tlf ha detto:
boh mica ho fatto esperimenti! era solo un idea malsana :D
però anche se non bastassero a raffreddare a sufficenza non credo che gli possa fare male no?
non contano eccessivamente i watt nelle celle peltier ma dissipare in maniera efficente il calore del "lato caldo" della cella!
poi magari il lavoro è impossibile da realizzarsi per mancanza di spazio utile però credo che un raffreddamento "elettrico" sia una base su cui ragionare!
ti rigiro la domanda...quanto calore butta un core (in uno spazio dissipabile piccolissimo) di una cpu overcloccata e overvoltata?
prova a toccarlo poi mi dici...anche se l'IC raggiunge altissime temperature non saranno mai da ustione come per un core!
O.H.F.S. Tox-Sick":3itcxm08 ha detto:
Kontorotsui":3itcxm08 ha detto:
Non confondere la potenza dissipata con la temperatura o la potenza per unita' di superficie :)
Un processore, anche grosso, fa tipo 100-130W al massimo. Con un motore che produce kW di potenza, mi sa che l'intercooler di suo riceve assai ben piu' potenza da dissipare :scratch)
