:hail) :hail) :spin)el Bezz":33nw7c61 ha detto::sadomaso) basta rispondere :asd) non ha ancora seguito il suggerimento datogli da un modolikver":33nw7c61 ha detto:Un giro è una .......![]()
1walter9":krj850yn ha detto:subito appena metto a moto e parto perde potenza e si spenge, per il caro amico che dice di non rispondere piu, sto solo scrivendo perchè il meccanico viene alle 3 e la macchina non va piu si spenge sempre e intanto mi volevo documentare un po ma devi questo oh -.-, lui per telefono mi ha detto che le cose sono 2 o le candele o la valvola a faralla
Testa":krj850yn ha detto:Come da regolamento, passa prima in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Grazie
dal caso sarei io "lo ***** di turno"?1walter9":20ys7zse ha detto:ma dai è ridicolo tutto sto casino perchè mi sono dimenticato di dirlo mah, cosè ora el bezz avrà un premio per il suo atto eroico? dai su, stavamo parlando tranquillamenta e come sempre cè uno ***** di turno che rovina tutto
bianconero":3dhn1ist ha detto:Per quanto riguarda la presentazione io in passato avevo gia fatto notare ai moderatori che è una pagliacciata anche perche la gente la si conosce leggendo i post che scrive non certo con le inutili due righe di rito in presentazione, ma finche non verrà eliminata questa "prescrizione" dal regolamento purtroppo va rispettata anche se rompe le scatole.
1walter9"per giunta anche io penso che la presentazione sia un po inutile[/quote ha detto:L'utilità o meno della presentazione è opinabile, anch'io penso che un utente lo si conosce leggendo i suoi post, resta comunque il fatto che una delle regole di questo forum prevede la presentazione che, detta schiettamente, non mi sembra certo ne una rottura di palle ne inutile, dal momento che ruberà al massimo un minuto del vostro tempo :ka)
Detto questo se la regola c'è andrebbe rispettata, senza far sterili polemiche, ma vedo che i post si sommano e la presentazione latita...mah...
Non ti conosco quindi non credo siamo amici :ka)1walter9":3cnvvvwi ha detto:... ha risposto come il nostro caro amico che ha solo scaturito un casino , per giunta anche io penso che la presentazione sia un po inutile
aleTS120":215uofxs ha detto:Brad1975":215uofxs ha detto:Che le candele si rovinino stando ferma è una balla colossale... non esiste assolutamente.
Ti chiedevo i chilometri perchè alla mia a circa 140.000 è stata rifatta (con mia fortuna) la guarnizione della testata che era messa malissimo.... sarebbe durata a detta del meccanico meno di un anno. Con tutti i problemi del caso se non veniva rifatta per tempo.
Tu sei a quasi 170.000.
E quindi? non è un dogma che la guarnizione della testata debba cedere a 140.000, c'è chi in tutta la vita dell'auto non la sostituisce mai, io ad esempio sono a quota 226.000km ed è ancora tutto originale :tiè)
Brad1975":215uofxs ha detto:avrà avuto le candele rovinate perchè non gliele avranno mai cambiate.
ricorda che con il 105 CV le candele le devi cambiare ogni 60.000 km
con il 120 cv ogni 120.000 km.
ovviamente se monti le candele originali.
Vanno sostituite ogni 100.000Km![]()
bigno72":215uofxs ha detto:Il "check" non influisce nemmeno lontanamente sulle candele.
L'unica cosa che fai dando chiave 3 volte e' rimettere in pressione l'impianto di alimentazione carburante, che evidentemente ha dei problemi. Ed evidentemente il concessionario lo sapeva bene.
Immagino che sia la valvola regolatrice che non chiude bene facendo scendere troppo la pressione (e facendola scendere del tutto quando spegni).
Se fai una diagnosi (non da quel concessionario!) ci scommetto che troverai memorizzato in centralina l'errore "insufficente pressione alimentazione".
Ricorda che se la compri da un concessionario hai 1 anno di garanzia!
Quotone :OK)
Fai una diagnosi completa, meglio anzi se la fai fare a chi ti ha venduto questa macchina, e pretendi che te la sistemino al 100% se è ancora in garanzia
Brad1975":2gurqxrl ha detto:Senza polemica, ma non essendo io Gesù Cristo non credo di aver scritto un dogma tanto meno un trattato di meccanica. Volevo solo dire che visto che a me certi problemi si sono presentati ad un certo chilometraggio, magari era il caso per il ns. amico alfista di valutare certe cose. Poi hai ragione tu.... ci sono alfa che vanno lisce come l'olio ben oltre i miei km.
Giusta la tua correzione per le candele
1walter9":wbrjm0fh ha detto:ma dai è ridicolo tutto sto casino perchè mi sono dimenticato di dirlo mah, cosè ora el bezz avrà un premio per il suo atto eroico? dai su, stavamo parlando tranquillamenta e come sempre cè uno ***** di turno che rovina tutto
1walter9":wbrjm0fh ha detto:grazie per le risposte che mi avete dato, tra un po arriva e vi farò sapere cosa dice, per il resto è solo da una settimana che sono entrato nel mondo alfa e se ho fatto troppe domande mi spiace ma era per farsi un idea, si stava parlando tranquillamente e secondo me è stato inutile un commento dicendo non rispondete piu e ecc, perchè di tutti quelli che hanno risposto nessuno ha risposto come il nostro caro amico che ha solo scaturito un casino , per giunta anche io penso che la presentazione sia un po inutile
