chi mi aiuta ad installare autoradio 2 din? c e un forum,con descrizione e foto di come si aggancia la radio nel supporto della vecchia radio? o devo proprio portarla dall elettrauto????? ciao :celebrate)
La procedura è abbastanza semplice ma come al solito se non si è consapevoli di avere una certa manualità nel fai da te, meglio spendere 50 euro in più e rivolgersi ad un professionista.
Detto questo, per sostituire la vecchia autoradio dovrai semplicemente sfilarla dal vano, inserendo 4 cariche di penne bic ( o equivalenti) nei 4 fori posizionati sugli angoli. Dopo di che smonti il gruppo cassettino & porta-bicchieri tirandolo con sufficiente forza verso di te in modo che si sganci. A quel punto ti troverai di fronte una traversina in plastica che separa i due vani din. Dovrai eliminarla tagliandola in modo da ottenere un unico vano doppio-din.
Ora (dopo averla acquistata) monti la cornice adattatrice della Phonocar (o equivalente) semplicemente spingendo e facendo incastrare i gancetti laterali lungo il bordo del vano. Dopo inserisci dentro il bracket (telaio) in alluminio della nuova autoradio e lo incastri aprendo le alette laterali che riconoscerai subito. Fai tutti i collegamenti elettrici del caso ed il gioco è fatto.
