Instabilità WIN XP
-Principe-
12 Ottobre 2004
6,558
Principato di Monaco - Torino
Ragazzi help me.
Sul pc dell'ufficio comincio ad avere problemi che mi bloccano il lavoro...dopo OE che andava in palla ora qualsiasi programma vada ad aprire mi dice che si è verificato un errore ed il programma verrà chiuso.
Questo succede random su qualsiasi programma e non sempre.....poi mi sta perdendo alcuni sw tipo PSP non posso più usarlo perchè mancano dati....
C'è qualche modo per risolvere la situation e ridare stabilità al WIN (che ha sempre funzionato bene su questo pc)....qualche sw riparatore ???
Azie....
:mecry2) :mecry2) :mecry2)
-Principe-":20bxr71a ha detto:
Ragazzi help me.
Azie....
Le indicazioni sono piuttosto generiche, per non dire completamente. Intendi dire che non riesci ad avviare il Paint Shop Pro? Che errore segnala?
Cmq la soluzione te la dico subito: format
InterNik":1i1kwd46 ha detto:
-Principe-":1i1kwd46 ha detto:
Ragazzi help me.
Azie....
eeehhh lo so che non sono nu specialista! :D
Mi apre delle finestre che chiedono di inserire il cd d'installazione perchè manca qualcosa....ma questo non è un problema, PSP lo reinstallo, il problema è che apro i programmi e mi compare la finestra d'errore con INVIARE SEGNALAZIONE ERRORI? e mi chiude il progr....
Succede con tutti un po' uno un po' l'altro e poi funzionano....
Dovrei evitare il format perchè è un casino recuperare tutti i dati che riguardano il lavoro, e su quel pc ho anche l'accesso con Finconsumo per i finanziamenti clienti per cui dovrei far reinstallare anche questa postazione :mecry) :mecry) :mecry)
-Principe-":32j23eek ha detto:
Ragazzi help me.
Azie....
Prova a reinstallare (o installare per la prima volta) il service pack 2. A me ha "messo a posto" diverse cose che non andavano piu'.
Anche io ho di questi problemi.....
Risolvere le instabilità di winzozz?
Comprati un Mac
-Principe-":1mdufzhy ha detto:
Mi apre delle finestre che chiedono di inserire il cd d'installazione perchè manca qualcosa.... (...)Dovrei evitare il format perchè è un casino recuperare tutti i dati che riguardano il lavoro, e su quel pc ho anche l'accesso con Finconsumo per i finanziamenti clienti per cui dovrei far reinstallare anche questa postazione :mecry) :mecry) :mecry)
Allora, vediamo di riassumere.
Il problema è che "magicamente" quando lanci un programma salta fuori una sorta di "installazione" in cui ti chiede di mettere il relativo CD?
Oppure i programmi si "chiudono" a cappella?
Il disco è NTFS o FAT32? (tasto destro->proprietà da risorse del computer).
Nel secondo caso posso spedirti un floppy d'avvio con un antivirus in grado di controllare la presenza di animaletti (ma non credo)
Nel primo... lo stesso però con una immagine ISO di un CD minime avviabile.
Cosa fare?
1. vai di start->esegui->msconfig
nella linguetta "avvio" vedi l'elenco dei programmi automaticamente lanciati.
Postali, così vediamo se hai qualche bacherozzo
2. prova (se non l'hai già fatto) un giro con due programmelli anti-sticazzi (adaware se ed spybot search & destroy)
(ti dico già come andrà a finire -> format :splat) )
Se vuoi info anche al tel :dj) vai di PVT
carloscrow":195r8149 ha detto:
Comprati un Mac
Se vuoi ti faccio vedere qualche mac ridotto così :swear)
InterNik":2upwb1v6 ha detto:
carloscrow":2upwb1v6 ha detto:
Comprati un Mac
tanto la mia idea non cambia :ka)
La diagnosi di Marco86 non è sbagliata... un comportamento così, per quanto XP non sia certo il miglior sistema operativo del mondo, non è normale e segnala la presenza di un problema.
Potrebbe essere un problema hardware del disco fisso. Oppure il registro di sistema che perde i pezzi: in tal caso ti consiglio ccleaner ( http://www.ccleaner.com ) per dare una bella sgrassata.
Altre cause possibili... l'antivirus è attivo e aggiornato, vero? Hai un antispyware in funzione? (nel caso, anche quello di Microsoft può andare: http://www.microsoft.com/athome/securit ... fault.mspx )
E in sintesi... ci servono più info! Prova a vedere nel registro eventi di sistema (tasto destro sull'icona My computer -> Manage -> SystemTools / EventViewer) sotto System e Applications se ci sono errori ricorrenti, e di che tipo si tratta. Sotto System potresti trovare segnalazioni relative a problemi del disco, anche se non sono facilissime da interpretare.
Alira riassumo. All'avvio di PSP si apre la finestra che mi chiede il disco. OK, stop. Ho capito che i casini in atto han fatto perdere per strada qualche pezzo di Paint Shop e lo reinstallerò.
Allo stesso tempo si manifesta il problema della finestra che mi spara l'errore quando cerco di lanciare un programma (Outlook, Word, ed altri tra cui stamattina anche il D8 che è il sw di Finconsumo per l'invio delle pratiche di finanziamento).
Ho l'antivirus (AV Guard) aggiornato ed ho già fatto lo scan.
Ho l'impressione che ci sia qualche settore del disco danneggiato o che sia il registro o similia a dar problemi così random.
Farò una verifica dal pc ufficio e la posterò.
Thanks per ora :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
scandisk con controllo file approfondito, settore per settore
per precauzione, mica di lottare per niente contro qualche fetentone:
www.symantec.com/avcenter per fare un controllo antivirus online e sentire i risultati di "un'altra fonte"
un passaggio con qualche antispy come ti suggerivano, anche ad-aware o spybot sd
ah ma prima di tutto un bel cd con il salvataggio dati :)
