Insonorizzazione Portiere
nek21000
15 Marzo 2007
126
Ragusa
Dopo aver brillantemente risolto (grazie a voi) :A) il primo problema incontrato nel montaggio dell'impianto, vi scrivo per riuscire a trovare una soluzione al secondo...
Devo procedere con l'insonorizzazione delle quattro porte (che si sta rivelando necessaria, dato il casino che fanno gli woofer in porta), ma sinceramente non ho idea da dove iniziarci!!! :culo)
Come dovrei fare? Da premettere che ho montato gli adattatori della phonocar per le casse...
Non c'è qualche anima pia che mi sappia dare (o fare) una guida passo passo??? Tipo i bambini: taglia qua, stacca la, tocca su, tocca giu, ecc ecc! :D
Sarebbe... :hail) FANTASTICO!
Nek.... se guardi in questa sezione del forum, ci sono le foto del mio impianto... ci sono le foto dell'insonorizzazione.... e nella stessa sezione, non ricordo chi aveva postato .... te li cerco va :)
questo è il mio https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=69710
e questo è di Cervo85 https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=69732
puoi partire a dare uno sguardo da qui, e fare tutte le domande che vuoi....
io ho usato prodotti AzAudioComp (fonodamp, FonoGel), secondo me molto validi.... il dynamat è un ottimo prodotto come anche il NoClang.....
Fonogel è quella cosa azzurrastra che una volta asciutta dà sul verdone....
poi ci sono i fogli di catrame da attaccare all'interno dello sportello, ed infine c'è il fonodamp che è una sorta di dynamat.... son quei foglietti appiccicati sul mio sportello...........
mixersrl":3sy6uu3a ha detto:
che sistema hai fatto?
FA: Woofer Proel W165, tweeter Tec PL27neo
FP: Woofer zacks 165.4, tweeter Soundstream TWS3
SUB: Soundstream Picasso 15" 500w rms
Ampli FA+FP: Steg 75.4 (il filtraggio uso quello della radio)
Ampli Sub: Orion Hcca xtr500.2 (quello nero, sempre filtrato dalla radio)
E la radio: Alpine 9812RR
LeoFender":1aod4ado ha detto:
Grazie per l'aiuto. Avevo già visto entrambi i topic perchè è già da un po che sono interessato a sto fatto. La tua è fatta davvero bene, diciamo molto puntiglioso come lavoro. Io addirittura avevo pensato di smontare le cartelle e portare la macchina così smontata in un centro qua della mia città e far fare l'insonorizzazione. Francamente però non mi convince granchè l'idea, perchè facendolo io avrei possibilità di farlo al meglio di come ritengo possibile.
Allora, inizio con le domande (NON POTENDO PURTROPPO ACCEDERE ALL'AREA FULL!):
- Prima di tutto, è necessario insonorizzare anche la lamiera esterna (cioè in pratica dall'altra parte da dove scende il vetro) oppure basta soltanto coprire i buchi?
- Ho visto che molte persone hanno coperto il buco dell'woofer. Ma così facendo nn si elimina la cassa di risonanza propria dello sportello? (o forse nn si capisce bene dalle foto...)
- Per il resto sono molto CONFUSO sui materiali da usare. L'imperativo è risparmiare, perchè il sistema non è proprio il massimo a livello di potenza, mi serve quanto meno per far andare bene il tutto, senza esagerare. Il dynamat è a detta di molti il migliore, ma costa... e pure tanto!
Ne avrei ancora un po di domande, ma per il momento procediamo con queste. Grazie ancora, raga! :OK)
nek21000":28whheox ha detto:
mixersrl":28whheox ha detto:
un sistema discreto che merita comunque un buon trattamento...io ti consiglierei di usare il Dynamat
purtroppo, quando si insonorizza, secondo me, non si insonorizza in base alla potenza o meno dei componenti... si fa e basta.... io col dynamat in una audi mi son trovato male per una stupidaggine... passandoci col rullino per appiattirlo bene, si taglia facilmente.... con quello che ho usato io, che è abbastanza simile al dynamat, non si taglia e si stacca e riattacca più facilmente........dato che gli alzavetri moderni son delle schifezze..alfa in particolare :) è una comodità in più....
come ho fatto io e consiglio di fare (antonio correggimi se toppo) io metterei dei fogli di catrame all'interno dello sportello sulla parte più esterna e dietro al woofer, così irrigidisci la parte esterna dello sportello, poi pitturerei il tutto con il fonogel della AzAudioComp (1 litro mi pare costi una 30ina di euro). Io ho pitturato qualsiasi posto su cui son riuscito ad arrivare :D, cartella compresa e infine tappi tutti i buchi con dei pezzi di dynamat o di FonoDamp... io consiglio di farli staccati i pezzi l'un l'altro, per il fatto che se serve, togli un solo pezzettino e nn impazzisci se devi togliere tutto..... esempio, se si rompe l'alzavetro, togli solo il pezzettino dal quale fare uscire il motorino con i cavetti :)
spero di esser stato chiaro e di aiuto!
Ho trovato buoni pareri su Butyflex e pasta Brax (che a dire il vero non costano poi moltissimo).
Mi hanno anche consigliato (per risparmiare e nn fare un lavoro troppo complicato) di coprire solo parte direttamente dietro l'woofer... Avrebbe qualche senso?
Diciamo che per il momento non ho molte pretese, ma vorrei un lavoro fatto bene... Per riuscire a coprire parte esterna + lamierino interno + cartella mi uccido di spese, perchè mi costa davvero troppo!
Però lo devo fa! Sigh... Sono indecisooo!!! :sic)
Io non l'ho ancora fatto ma a brevissimo farò così:
- mettere dietro ai woofer dei pannelli adesivi insonizzanti (tipo dynamat ma sono di una marca più economica)
- mettere del bugnato tra portiera e pannello per eliminare vibrazioni indesiderate.
Non dico sia un capolavoro ma i miglioramenti credo ci saranno :nod)
aspetta un mese, metti i soldi da parte, fai il lavoro completo una volta per tutte e non smonti più lo sportello...inutile farlo a metà o con prodotti così così.... la spesa una volta, buona e definitiva!!! :D
Mi son fatto fare 1 preventivo per Buty e pasta Brax. In totale saremo sui 180 euro (1 rotolo+4kg).
Oggi ho aperto la porta (sembrava che l'woofer dentro avesse messo su le MARACAS!) e ho visto che in effetti la porta toccava un po la membrana dell'woofer e faceva un casino assurdo! (si stava anche un po rovinando! :?: )
Meno male che me ne sono accorto in tempo. Cmq il mio intento per il momento è di montare tutto senza richiudere le cartelle. Test di ascolto e vediamo come va. Sicuramente la cassa di risonanza nn sarà la stessa ma quanto meno mi potrò rendere un po meglio conto delle vibrazioni.
Il Dynamat invece costa sui 100 euro 2 metri quadri (si ci fanno poco meno di due porte).
Io sarei quindi dell'idea di attendere... Che ne dite?
ziocanta":1vhmwr1f ha detto:
L'idea del bugnato è da eliminare! Può, come è successo a me, infilarsi con le vibrazioni in posti che nn deve e fare MOLTO danno! La pasta bituminosa, oppure l'antirombo sono sicuramente da preferire (da passare sia sulla cartella, che dovunque arrivi la punta del pennello!)
Ovviamente, IMHO
Ciao,
Il dynamat o il buttiflex lo devi mettere sia sulla parte interna che su quella esterna, per tappare i buchi puoi farlo direttamente con l'insonorizzante oppure puoi usare la vetroresina in modo che in caso di intervento, la tagli e poi la rimetti con una spesa molto inferiore di quella che avresti se dei ricomprare il dynamat o simili.
Come prodotto puoi usare la pasta Brax (tra l'altro è quella che ho utilizzato io) però per fare una cosa fatta per bene sulle due portiere ci vogliono almeno 4-5 kg, oppure puoi usare il mcmantom no clang, con 2 barattoli (uno griglio e uno nero ) ci fai tutte e due le portiere ( se hai una tre porte ti consiglio di prendere un barattolo in più di grigio).
Come spese in lnea di massima sono le stesse.
Oltre a questo,ti consiglio anche di prendere in considerazione l'uso dietro al wf delle mattonelle tipo plaint chaint opuure dynaxorb, e di sotituire i supporti in plastica con qualcosa di più resistente.
quoto
ciao
LeoFender":28fixbdu ha detto:
Purtroppo ho spese più importanti quindi la faccio così alla buona, è giusto per non avere la portiera "di serie"
Se più avanti, se avrò qualche soldo extra, le farò come si deve, ma non dovendo fare SPL per adesso mi interessa solo che suoni QB :-D
beh, scusa se insisto eh..........
se spendi 100 euro oggi, e tra 2 mesi altri 100 euro....
non ti conviene spendere 200 euro tra 2 mesi ma smonti il tutto una volta sola ? ? ? ? non disastri i pernetti di plastica, ci perdi tempo una volta sola, e hai un risultato migliore e più apprezzabile... passi dal vuoto all'insonorizzato bene :) godi 10 volte di più!
poi...... ognuno è free!!! :)
LeoFender":1quc8kfe ha detto:
il tuo ragionamento è giusto ma tanto riaprire una seconda volta non mi costa niente.Magari rinuncio al bugnato e vedo di spalmare un pò di bitume o roba insonorizzante ;)
Questo è il primo step nonchè il primo impianto decente che metto in macchina (non ho mai avuto un ampli ma solo casse decenti)
ziocanta":22qbxbdj ha detto:
LeoFender":22qbxbdj ha detto:
Difatti l'insonorizzazione non serve solo per fare SPL ma anche per evitare vibrazioni spurie e migliorare la qualità del suono.
Tra poco devo smontare anch'io le porte e fare l'insonorizzazione anche dietro al woofer che prima non avevo fatto
Ma il pannello di lamiera dove e' montato il motorino alzavetri si puo' togliere completamente per lavorare meglio?
Shizophrenic":1e6c9vth ha detto:
ziocanta":1e6c9vth ha detto:
LeoFender":1e6c9vth ha detto:
direi soprattutto...
