Insonorizzazione parte II
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Questa mattina non sapendo cosa fare ho decisio di smontare la macchina e dare un pò di insonorizzazione
per lavorare "comodo" nel garage ho tolto i sedili posteriori...
Insonorizzazione (non tanto per avere una migliore qualità audio dal mio FP ma per isolare meglio la macchina) effettuata con un materiale composto da tipo spugna accoppiata ad una lastra di piombo (in totale lo spessore dovrebbe essere 1,5-2 cm ora non ricordo di preciso)
Durante la posa
Notare lo spessore di isolamento
lamiera isolata ed installazione AP
Ora vado a farmi un giro, ma credo proprio che dietro sarà più silenzioso. :nod) :nod)
Se come hai detto hai insonorizzato il post solo per l'auto allora va bene ma se lo hai fatto per migliorare il tuo impianto il bugnato (sembra quello ad occhio) non è adattissimo a fare questo lavoro.
non si tratta di comune bugnato tranquillo ;)
è un materiale composito tipo spugnoso di 1,5cm per parte accoppiato con una lastra di piombo.
Il rumore derivante dal rotolamento delle ruote e tutti i vari rumori esterni direi che si sono drasticamente abbattuti. Inoltre sempre per la quiete interna, ho sempre insonorizzato l'imperiale (vedi faq) ed il cofano motore (ma non mi hà soddisfatto tantissimo)
Direi comunque che il materiale è ottimo.
E poi al FP che cè da migliorare, se non fosse per i passeggeri lo leverei totalmente. :nod)
Ciao! ti sonsiglio vivamente di insonorizzare la parete verticale dove stanno le viti che tengono la seduta del divano posteriore: in quella zona, sotto la moquette, c'è solo lamiera e quindi arriva un gran casino di rumore di rotolamento degli pneumatici: provare per credere.
