Informazioni percorso Roma-Ascoli Piceno
sms919
28 Febbraio 2012
737
Olbia
Salve, vorrei gentilmente qualche informazione in merito al percorso da fare da Roma-Fiumicino a Offida (AP). Premetto che ho già consultato la guida michelin (che è molto utile e dettagliata), però mi viene fuori che devo passare dal grande raccordo anulare per immettermi nella A24, e io vorrei evitare di passarci perchè è abbastanza incasinato.
E' quindi possibile un alternativa per raggiungere l'A24 da fiumicino, senza passare per il G.R.A.?
Ciao, spero di esserti di aiuto ma ti devo fare una domanda fondamentale.
A che ora e che giorno partiresti da Fiumicino?
Cerotto":25bc0ja6 ha detto:
guarda, l'aereo dovrebbe arrivare alle 8 della mattina, quindi tra il ritiro delle valigie e quello dell'auto, penso si facciano le 8,30-9,00.
io tutte le volte che sono andato ad Ascoli sono passato per il raccordo, poi pezzetto di autostrada fino a Fiano Romano e poi salaria, solo che è stato tanto tempo fa e mi hanno detto che ora la salaria è disseminata di autovelox con limite a 50-60 km/h soprattutto da dopo Rieti fino ad Ascoli.
Ad ogni modo se è un giorno feriale non dovresti trovare traffico sulla corsia esterna del raccordo a quell'ora perchè è la interna ad essere sempre intasata.
bell":kt865iyl ha detto:
confermo la presenza degli autovelox sulla salaria.Comunque per il percorso Roma-Ascoli (offida),consiglio di percorrere la A24 fino a Teramo,poi proseguire in direzione Giulianova (non bisogna cambiare strada,dopo l'uscita obbligatoria dalla A24 si viene immessi automaticamente sulla superstrada Teramo-mare),prendere la A14 a Mosciano S.Angelo direzione Ancona (anche qui la cosa è automatica perchè la superstrada Teramo-mare finisce proprio vicino al casello di Mosciano S.Angelo)ed uscire,dopo circa 20 km,a S.benedetto del Tronto.Poi ci si immette automaticamente sulla Ascoli-mare,direzione Ascoli Piceno,si percorrono una quindicina di km e si esce all'uscita Castel Di Lama.Offida dista una decina di km :OK)
Se non vuoi fare il GRA, che comunque ti consiglio perchè più facile e anche se incasinato non è che sei sempre incolonnato, devi percorrere l'autostrada Roma - Fiumicino fino quasi alla fine ed uscire su via Cristoforo Colombo la percorri in direzione centro. Superate le mura aureliane la strada cambia nome e diventa via delle terme di Caracalla, a te non frega nulla ed al semaforo gira leggermente a destra (leggermente perchè se giri a 90° a destra prendi via di Porta San Sebastiano e ti ritrovi sull'Appia Antica) e prendi via Druso, è una via in leggera salita ed abbastanza larga. La percorri finchè puoi. Arrivato a via dell'Amba Aradam (che dovresti percorrere fino a piazza san Giovanni ma te lo sconsiglio dato che è contromano) :) giri leggermente a destra (è facile perchè segui il flusso) e prendi via delle Ferratella in Laterano, al semaforo giri a sinistra e prendi via dei Laterani poi al semaforo giri a destra e riprendi via dell'Amba Aradam che da qui è a doppio senso, la percorri e, superando un obelisco fregato agli egiziani che lasci sulla destra, e dopo aver superato la basilica di San Giovanni in Laterano, giri a destra per piazzale Appio.
Passi in mezzo alle mura aureliane e circa 100 - 150 metri dopo il semaforo giri a sinistra e prendi via Faenza, dopo giri a destra alla seconda traversa e prendi via Taranto che percorri fino all'incrocio con via Monza. Prendi via Monza girando a sinistra e la percorri. Dopo un incrocio via Monza diventa via Nola ma tu te ne freghi e dopo il concessionario Volkswagen giri a destra per viale Castrense (attento a prendere il viale centrale e non la viuzza laterale). D'ora in poi vai sempre dritto e prendi la tangenziale est (che inizia con una sopraelevata) da cui puoi prendere la A24. Non ti dico altro perchè (udite udite) ci sono le indicazioni per la A24!!!
Non è più facile il GRA? :)
Se dopo tutto la mia spiegazione non passi per il centro invece del Raccordo Anulare ti spacco il culo! Scherzo ovviamente!
grazie ragazzi, siete stati molto gentili. Il problema è che deve andarci mio padre con mia madre e amici e volevo evitargli il g.r.a. perché dicono sia "problematico" negli incolonnamenti e uscite (per chi non vi sia mai stato ovviamente). Però mi sa tanto sia l'unica soluzione. Dovrebbero andare di venerdì.
Guarda, secondo me tra i due mali (passare per il centro o per il GRA) quello minore è passare per il GRA.
Il centro lo eiterei a priori causa traffico e un'infinità di semafori, mentre come già ti ho detto passando per il gra dalla roma fiumicino sulla corsia esterna (quella che sale verso l'appia per capirci) a quell'ora non dovrebbero trovare traffico. Al massimo qualche rallentamento ma nulla di più.
Cerotto":2itujb1c ha detto:
ahahahahah
:quote) :quote) se questa è l'alternativa, mi sa tanto non è per nulla conveniente. Soprattutto per uno che non ci è passato mai.
bell":1u4j5gls ha detto:
grazie tante anche a te bell. Penserò proprio di andare per il raccordo. Quindi da fiumicio, a oltrepassare roma per immettermi nella A24 in direzione l'aquila, devo tenermi sempre sulla corsia esterna? O ho capito male?
Re: R: Informazioni percorso Roma-Ascoli Piceno
Sì sì dalla Roma Fiumicino devi prendere il gra in direzione Napoli L'Aquila corsia esterna perché se passi per la interna fai il giro più lungo ma molto più lungo.
sms919":3t8c9wli ha detto:
Cerotto":3t8c9wli ha detto:
ahahahahah
Ripensandoci bene superata la basilica di San Giovanni potrsti andare dritto per via carlo felice e girare a destra prima della basilica di santa croce in gerusalemme, sbuchi in pratica a viale castrense! :)
Comunque il GRA è meglio. Occhio a guardare bene i cartelli perchè saltare l'uscita per il raccordo dalla Roma-Fiumicino è abbastanza facile... un sacco di miei amici non romani che mi sono venuti a trovare l'hanno saltata facilmente. Fatti un giro su street view.
Ciao.
Cerotto":ymbg0rz4 ha detto:
sms919":ymbg0rz4 ha detto:
ahahahahah
Ciao.
Grazie :grazie) . Comunque penso che il navigatore dia una bona mano :asd)
bell":22234gnl ha detto:
confermo
