Informazione Ritocco con Stilo Originale
Borghese
10 Agosto 2005
2,138
Cagliari
Ciao a tutti,
ho comprato lo stilo ritocco originale alfa romeo per ritoccare due ricordini che mi sono ritrovato in un parcheggio.
Questo è il primo:
Sono dei graffietti che mi sono ritrovato sil cofano,formato da dei solchetti paralleli fra loto,in cui siintravede il bianco,come potete vedere.
Questo invece il secondo:
E quello che è rimasto da una strisciata di un auto presumibilmente bianca,uscendo o entrando in parcheggio,è venuto quasi tutto via col poolish,non mi ha tolto vernice o spaccato la plastica,meno male,ma ho come delle lieve crosticine dove la mia vernice è saltata,spero che la foto renda...
A questo punto vi vorrei chidere come dovrei procedere secondo voi ?
C'è qualcuno che lo ha gia utilizzato ?
Non vorrei peggiorare il danno...sapete com'è....
Pensavo di passare prima la vernice,aspettare che asciughi,e poi pulire la zona con del poolish per livellare eventuali sbavature,e poi passare il trasparente,e ripassare il poolish su tutto il pezzo...non so,consigliatemi voi...
Vi ringrazio in anticipo de vorrete aiutarmi a far tornare la mia nasona come era fino a qualche gg fà....grazie!!
scusate la Domanda, dove si comprano gli stilo con il colore originale dell'Alfa? esiste anche il nero carbonio metallizzato? :confusbig)
ci sono tutti i colori dai ricambisti fiat... però dai danni che vedo secondo me non riesci a fare niente con lo stilo originale... sopratutto sul paraurti... per quanto riguarda il cofano non saprei... che vada via con pasta abrasiva? sicuramente lavorarci col pennellino è dura...
secondo voi quanto ci vuole di carrozziere?
Volevo evitare di spendere soldi in carrozzeria perche tanto sono danni che sono all'ordine del gg......
Quella sul cofano non direi che è una strisciata all'ordine del giorno, quella sul paraurti invece si purtroppo :shrug03)
Comunque sul prezzo non saprei, ma per fare un buon lavoro sarebbe da fare completamente sia il cofano che il para :sic)
Io sulla Vespa della mia fidanzata sono andato di stilo originale piaggio e benchè si veda ancora è migliorato assai.
Certo, quello era un bel danno, nel tuo caso devi vedere tu, calcola che al 100% non verrà perfetta come prima, questo è poco, ma è sicuro. :(
ok non verra perfetta come prima....ma meglio di adesso sicuramente si!
Certo che sarebbe meglio riverniciare tutto...ma tra cofano e paraurti mi partono almeno 300 euro...almeno!
Boh ci proverò...tanto peggio non po venire,se ho tempo il prossimo week end mi ci metto!
Secondo me non viene bene con la stilo da ritocco... fidati perchè ho provato sulla mia :inocchio) e il risultato non è per niente soddisfacente :wall) Prova con la pasta abrasiva ma fai MOLTA attenzione... altrimenti vai dal carrozza anche se lui ti dirà: paraurti da riverniciare e cofano da "arrangiare" alla meglio... probabilmente ti dirà che per fare il servizio per bene bisogna riverniciare pure quello :mad2)
Non lo so precisamente... però ho comprato la coppia di spazzole tergicristallo e la stilo ritocco, compreso di lucido, per 25€ :sarcastic)
si mi pare di averlo pagato sui 7,8 euro....
Cmq in base alle vostre esperienze quanto potrebbe venire a costare rifare cofano e paraurti?
Borghese":3hfszr8o ha detto:
Credo che i 300 che hai preventivato tu siano pure pochi, poi dipende da carrozza a carrozza, io penserei + sui 500.
salve, essendo il maestro dello stilo da ritocco, ora ti daro' tutte le info possibili, allora lo stilo da ritocco compreso trasparente costqa 5 euro dall'alfaromeo, allora per i paraurti poi usare lo stilo da ritocco si vedra' poko, o almeno di sera e se non guardi bene o non c'e' il sole forte sull'auto si vedra' poko, importante che metti il lucidante dopo un 10 minuti ke hai messo la vernice, per il cofano melgio non tokkare nulla, o almeno se vuoi tentare pian pianino, xke' si notera' sempre...
se usi il polish prima è meglio , vedrai ke quando userai il polish il danno sembrera' ridotto di almeno un 70 percento, adopo poko quando si asciughera bene il polish riuscira' come prima il graffio....
Ciao!
anche io avevo sul cofano un garffietto molto simile al tuo e ho provato con il ritocco (cmq se la vernice la fate fare allo stesso prezzo ce ne fate 50 di boccette). Come dice alfista vacci moooolto piano con il cofano, anche perchè il pennellino è troppo carico di vernice e grande per le dimensioni del graffio (che se è come il mio è abbastanza piccolo, ma si vede) io infatti non ho usato il pennellino, ma avevo uno stecchetto di legno (come uno grande stuzzicadenti) con il quale prendevo la vernice dal pennellino e la appoggiavo solo sualla parte più chiara del graffio...
Che dire.. il risultato non è sicuramente quello che vai cercando: il graffio non scompare, anzi per te che ci sei abituato a vederlo, l'occhio cadrà sempre là, però già da qualche metro di distanza il colore si uniforma al cofano e non si nota lo stacco, quindi se come me ti dà proprio fastidio vedere quel segno, usa pure il pennellino (con attenzione, altrimenti rischi secondo me di fare più danni), ma non aspettarti miracoli..
P.S. io non ho usato il secondo pennellino per il lucido, avevo letto qui sul furmo che conveniva non utilizzarlo... :ka)
Non saprei se dopo aver messo un po' di vernice con questo metodo, passare il polish possa risolvere la situazione amalgamando il ritocco al resto del cofano..... dovrei provare, ma ancora non l'ho mai messo il polish....
P.P.S. perchè mi sono sparite tutte le scritte nella firma ? :mecry2)
se non metti il trasparente dopo vari mesi dovrai riverniciare la parte come è capitato a me... diciamo che la vernice senza trasparente si opacizza tantissimo e si nota un casino poi.
bene,grazie per gli innumerevoli consigli...ci provo,cercando di non fare peggio!
Logicamente parto dal paraurti posteriore,che è l punto piu nascosto,e il materiale plastico dovrebbe essere piu facile da lavorare.
Ricapitolando:
Do una bella pulita col poolish
Passo la vernice,usando uno stuzzicadenti,piano piano a riempimento.
Aspetto che asciughi e do un altra passata di poolish.
Do il trasparente allo stesso modo della vernice
Ripasso il poolish su tutto il pezzo per uniformare...
Vi sapro dire come verrà...se intanto avete altri consigli postate pure.
Mi piacerebbe molto portarla in carrozzeria,ma ora non me lo posso permettere,e 500 euro,mi sembrano tanti,troppi...contanto che la gente è menefreghista e nei parcheggi il danno è sempre in agguato!
