Info x gomme su cerchi da 18
francesco85
24 Ottobre 2006
137
San Donà di Piave
Ciao a tutti!
Posto qui xkè mi sembra la sezione giusta! ;)
Io sono in procinto di mettere i cerchi da 18, e volevo sapere che gomme mi consigliereste voi che sicuramente ne sapete molto di più di me!
E soprattutto vorrei sapere anche i prezzi...grazie mille!!!! :OK)
...ma
francesco85":2jsk3mwi ha detto:
Nessuno sa darmi qualche dritta????? :mecry) :p
Consigliare una gomma nn è facile...in quanto io ti posso consigliare le PZero Nero ....in quanto le montavo con i 17" e le monto attualmente con i 18" e mi ci sono sempre trovato benissimo....,mentre altri potrebbero preferire delle michelin..o yokohama...!
Ma che dimensione ti serve?
Tcs147
215/40, più che altro una gomma ke duri e ke si possa usare sempre, diciamo nella maggior parte dei casi! :rotolo)
Mi hanno consigliato le Toyo, cmq come prezzi dovremmo essere la giusto??
grazie..
Sicuro 215/40 e non 225/40?
Se 225/40 c'è molta scelta e io direi Pirelli PZero (quello novo).
215/40 non c'è molta scelta, però ci sono le Toyo che si trovano bene in molti su qesto forum.
Ti consiglio:
Hankook VENTUS SPORT K104 215/40 ZR18 85Y 4PR (124€)
Toyo PROXES T1-R 215/40 ZR18 89Y RF (146€)
Yokohama Parada 215/40 ZR18 89W RF , RPB asymmetric (162€)
Yokohama s.drive 215/40 R18 89Y RF AS01,RPB (162€)
Le Hankook le monto io, e per il prezzo che costano mi trovo molto bene. Sono le "economiche" più valide, sotto non andrei.
Sopra le Yokohama invece ci sono le sportcontact ma costano 193€...niente da dire sono ottime però.
No..No..
francesco85":39k31fgx ha detto:
Ok grazie Rail! :OK)
Cmq si è 215/40!
Ma cosa cambia da 225/40? Cioè può cambiare anche il cerchio di conseguenza? :matto)
Scusate l'ignoranza.... :hail)
Il cerchio rimane da 18".....ET quello che vuoi e canale 7,7.5,8.....non cambia nulla, l'unica cosa che cambia è la larghezza del battistrada....215 contro 225.....,probabilmente hai questa misura in quanto sarà la misura che monta la 147 BLIII......, io ad esempio sono stato costretto a montare..225\35 R18......,perchè nn mi hanno dato altre possibili dimensioni....!
Tcs147
So ke è una domanda stupida ma mettendo i cerchi da 18 la spalla della gomma sarà più piccola giusto?? E quindi la somma cerchio più gomma come grandezza sarà uguale??? :ka)
Grazie...
francesco85":2aje95y3 ha detto:
Grazie...
Se monti le misure che hai a libretto il diametro sarà all'incirca uguale (pochi mm di differenza al massimo), infatti se confronti 215/45 R17 con i tuoi nuovi 215/40 R18, avrai un rapporto altezza/battistrada (40 nel caso dei 18 e 45 nei 17) tale da mantenere all'incirca inalterata la circonferenza del pneumatico
