info tagliando 147
elvis":34mbu63b ha detto:
decisamente..
ah, dimenticavo.. 33 euro il kit filtri compreso quello del gasolio marca ufi..
se vai in un concessionario te ne chiedono 60 solo per il filtro gasolio.. sempre marca ufi..
traete voi le vostre conclusioni..
Anche io ho fatto esattamente cosi' per il tagliando "home made" fatto nel weekend....Kit filtri con filtro gasolio UFI,filtro olio Bosh,filtro aria Filtron e 5 Litri di Bardahl XTC C60.Il tutto per 89 euro spedizione inclusa
è la soluzione migliore.. nelle officine ti fanno pagare quella cifra per cambiare solo il filtro gasolio.. (manodopera compresa) (spero) :asd)
elvis":38jrrq2b ha detto:
riesci a darmi qualche link per prendere il materiale online??
olio e relativi filtri??
:grazie)
http://www.ebay.it/itm/KIT-FILTRI-TAGLI ... 402wt_1114
questo se non hai bisogno quello del clima è ottimo..
http://www.ebay.it/itm/KIT-3-FILTRI-TAG ... 2488wt_907
olio qui..
http://www.ebay.it/itm/4-1-OMAGGIO-OLIO ... 1394wt_907
se contatti il venditore e acquisti direttamente da lui senza passare su ebay paghi sui 60 euro, il venditore è affidabilissimo, puoi stare tranquillo..
lo stesso puoi fare per i filtri, ma li risparmi meno visto che costano meno, però sono comunque venditori con migliaia di feedback super affidabili..
Re: R: info tagliando 147
Ottimo grazie mille troppo gentile..
Quando torna una temperatura accettabile per stare in garage farò tutto.. Sai per caso anche per le pastiglie qualche link?
Ai 60000 si fa classico tagliando e pastiglie?
http://www.ebay.it/itm/ALFA-147-Kit-Pas ... 073wt_1348
le pastiglie a meno di così non credo si trovino in giro.. oltretutto sono le classiche ferodo premiere che montiamo in molti sul forum e vanno benissimo..
il prezzo dell'olio su italricambi è ottimo.. ti conviene decisamente prenderlo li con lo sconto che fanno adesso..
quando lo presi io costava un po di più, il più conveniente era quello che ho postato prima (prendendolo direttamente dal venditore)
c'è da dire che su italricambi devi aggiungere il prezzo della spedizione e mi sa che i 60 euro li superi alla grande.. io dal venditore che ho postato ho pagato 59 euro 5 litri compresa spedizione con corriere..
