info su smontaggio para anteriore e griglie...
ti sconsiglio di lasciare le frecce originali xkè rimane cmq il vuoto lasciato dalla striscia cromata ke non c'è +, ma se prprio devi dato ke è grande la freccia originale lasciala com'è........nella foto a DX
se invece vuoi avere un bel risultato tipo SX spendi un pò di + e metti le frecce della GTA
si avevo pensato anche alle frecce gta..
ma devo bucare e sagomare il para e metterle nel labbro superiore oppure basta metterle sopra e incollarle?
grazie ciao :OK)
si dovrebbero trovare perfettamente senza bucare e modellare!
Non consiglio le frecce GTA. Anche io le avevo prese per metterle....ma non si adattano bene. Le frecce GTA sono leggermente curve, mentre il nostro para è diritto e quando sono montate noti lo spazio tra la freccia e il para. :OK)
Inoltre per fissarla non è cosi' semplice...
Io le avevo comprate (originali GTA :mecry2) ....che prezzi!!)
Abbiamo provato e riprovato con il mio carrozza...perchè alla fine il risultato non doveva essere solo estetico, ma anche funzionale....se mi si fulmina na lampadina delle frecce cosa faccio???Devo tirare giu' tutto il paraurti.....
Il nick dovrebbe essere gianl147 :OK)
